楼主: yyqop01
2017年1月2日更新 搞了个雷虎E325 V2 有副翼轴传版,只因为情怀
发表于 2016-12-10 12:57 | 只看该作者
好巧,同款
发表于 2016-12-11 01:22 | 只看该作者
我的一直只装了一半
发表于 2016-12-11 08:25 | 只看该作者
真是情怀啊
发表于 2016-12-11 20:32 | 只看该作者
蝎子的2221好像会和脚架共振,把脚架震断。用2214(还是2213)就没问题。我的是无副翼的。
发表于 2016-12-11 21:12 | 只看该作者
不飞 我就看看样子的
 楼主| 发表于 2016-12-15 20:31 | 只看该作者
现在全拆了,准备装。发现雷虎的精度也就那样,和tg450、泰世的也差不多,当然是好的意思
发表于 2016-12-15 21:19 | 只看该作者
漂亮!!!
雷虎机品质确实没得说。小弟手头就在飞R50和E700。m总?是毛总么?
发表于 2016-12-15 21:50 | 只看该作者
情怀的话  就来一波 易思凯 雷鸟 嘉宝 九鹰之类的直升机 太老的机型太遥远
 楼主| 发表于 2016-12-15 23:33 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-12-15 21:19
漂亮!!!
感觉雷虎精度其实和泰世没什么区别啊,不过售后差太多
发表于 2016-12-16 01:02 | 只看该作者
额。。。泰世机没飞过。不过我是从老雷虎一直玩儿过来的。现在手头既有雷虎机也有亚拓机,我一般表演用雷虎,平时练手过瘾用亚拓。个人感觉雷虎机的零件品质要好一点,有些地方的设计也比较可靠,比如新款的一体式尾波箱,减少了很多不必要的螺丝,每次表演拿它飞感觉很踏实。
发表于 2016-12-16 07:34 | 只看该作者
精度其实都差不多了, 因为CNC 已经把精度控制得很好了.
只要舍得工时, 零件可以加工得很精确.
很多品牌的东西在于设计, 这个设计不在于说他用了什么新技术, 什么新设计.而是它的设计合理. (这个合理是相对的)
就用轴套来说, 雷虎所有的轴承都有轴套或轴做锁固支撑. 没有螺丝直接锁紧轴承的. (这都是学Hirobo和JR的)
雷虎的很多设计,是为了追求机械寿命最大化来做的. Hirobo也是一样.
所以才会在E720/820/700上沿用双推系统.
E325V2毕竟还是 E325 3D的衍生机型, 旋翼结构,传动结构没有变动.
只是升级了碳板机身而已..
 楼主| 发表于 2016-12-16 13:42 | 只看该作者
只要舍得工时, 零件可以加工得很精确.
很多品牌 ...
双推的确是挺好
其实轴套这个东西,我觉得在现在没什么用,因为大家精度都差不多。一般飞机的结构都是摇臂两边是轴承中间的垫片,只要螺丝不是用力宁紧,都不会有问题的
雷虎主要是国内配件太蛋疼,买个配件,明明是送钱给他了,还一副大爷的样子
发表于 2016-12-17 02:29 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-16 13:42
双推的确是挺好
其实轴套这个东西,我觉得在现在没什么用,因为大家精度都差不多。一般飞机的结构都是摇 ...
垫片放在中间以后,有一个新的问题,轴承在压入混控臂后就基本拆不出来了。
而且,靠近螺纹那一端的轴承还需承受额外的扭矩(因为没有轴套的支持)
0.1mm~0.3mm的虚位就是为了在几何上消除这个扭矩。
在机械结构上,轴套同时帮助螺丝承受扭距, 可以说是用轴套相当于是有了更大尺寸的螺丝。
记得雷虎G4的轴套的形状吗?是带法兰边的,为的就是提高结构承受扭矩的能力。(桨夹的球头不是在螺纹根部都很宽吗?道理是一样的)
 楼主| 发表于 2016-12-17 23:44 | 只看该作者
而且,靠近螺纹那一端的轴承 ...
你说得有道理
其实呢,有垫片的混控臂轴承也是可以拆出来的,用一个和轴承内径一样的硬棒子插进去,用力多个方向慢慢撬,能撬出来,前提是螺丝胶不是特别特别特别多。我拆过好多,但是不能用蛮力,要巧劲和时间。但是肯定没法和你的纸巾大法比。
发表于 2016-12-18 00:01 | 只看该作者
只要舍得工时, 零件可以加工得很精确.
很多品牌 ...
楼上正解!
发表于 2016-12-18 23:21 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-17 23:44
你说得有道理
其实呢,有垫片的混控臂轴承也是可以拆出来的,用一个和轴承内径一样的硬棒子插进去,用力 ...
我现在正在研究不用纸巾取轴承的办法。。
因为局限太大了。
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:55 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-12-18 23:21
我现在正在研究不用纸巾取轴承的办法。。
因为局限太大了。
我昨天电机座和电机不兼容,来了个横切手术,雷虎都破处了。
电机不好动手,只能动电机座了
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:40 | 只看该作者
更新了大火来喷啊!
发表于 2017-1-2 22:41 | 只看该作者
屎!差火!!
发表于 2017-1-2 22:50 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-1-2 22:40
更新了大火来喷啊!
好机,好机.
