楼主: hyx6688
我的DN(帝能)充电器 已经上图
发表于 2006-8-11 20:23 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-8-10 22:39 发表
电压应该是可以调节的。有调节的电位器。在充电器里面。但我现在还不敢完全肯定
错了,我问过作者
这个截至电压是单片机里面程序设置的
这个电位器可别乱调哦,可能是提供什么基准电压或采用电流什么的。
反正不是直接调截至电压的。
发表于 2006-8-11 20:31 | 只看该作者
请问DN用的是什么型号的电源芯片?
来张背面的照片吧?请问电源变换电路用的是什么IC?:em22:
发表于 2006-8-11 20:36 | 只看该作者
电位器
电位器旁边的四脚元件是什么型号?好像是光电耦合器吧?如果是的话,电位器可能是用来调电源变换电路的输出电压的~~~:em19:
 楼主| 发表于 2006-8-11 21:36 | 只看该作者
调电流不可能。因为本来就有2 个按键设置电流。截止电压是由单片机控制。柯达的也是。但不代表不可以调。柯达的不是一样可以调吗。电子方面我不是很懂。只能一起探讨。
发表于 2006-8-15 18:26 | 只看该作者
可调的就好了。方便多了。
发表于 2006-8-16 08:24 | 只看该作者
有没有高温老化试验?那几个电位器老化后是不是就不准确了呢?
发表于 2006-8-16 08:35 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-8-11 21:36 发表
柯达我没用过,也没拆过,但从这个价格来估计,基本不会用单片机,而是专用IC吧?
单片机截至电压是可以在外部调,比如在把采样电阻加大,本来电池4.2V时,采样进来是比如是10001000,加大采样电阻,电池到4.15V时,采样进来就成了10001000,这样截至电压就低了,但LCD显示上面还是4.20V,这样又变成瞎子摸象了,LCD还有意义吗?  想把截至电压调到4.15并且显示4.15,只能在程序中改。
发表于 2006-8-16 08:39 | 只看该作者
我是劝大家,如果不明白电路上各个元件的作用,不要乱动。
很容易弄乱的,比如把分压采样的电阻调了,很难再调准确回来了,毕竟我们手上没有专用的标准设备
发表于 2007-4-20 11:57 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-5-5 10:51 | 只看该作者
截至电压不准
今天早上充了AKE2200 3S1P的 15C的电池,报警响了后电流显示0.2A,于是接着冲了5分钟左右,拿下来后用万用表量了后发现电压超过4.2V,分别是4.22,4.22,4.23,这个好像跟楼主的说法不太一样。我的表是优利德的UT60。大家有没有类似的经历?:em17: :em17:
发表于 2007-5-5 13:07 | 只看该作者
原帖由 bryan_wang 于 2007-5-5 10:51 发表
今天早上充了AKE2200 3S1P的 15C的电池,报警响了后电流显示0.2A,于是接着冲了5分钟左右,拿下来后用万用表量了后发现电压超过4.2V,分别是4.22,4.22,4.23,这个好像跟楼主的说法不太一样。我的表是优利德的 ...
等到电流显示为0时,我的G2最高也就只能充到4.19,从来没有上过4.2:em17: ,电池是DN 2150 15C
另外我还充过LAMA的原装电池和我自己组的几组电池,充下来电压都在4.18或4.17
充电器到手时就是这样的,我从来没调过截止电压
发表于 2007-5-5 22:49 | 只看该作者
我现在也在用这个
发表于 2007-5-5 23:04 | 只看该作者
已经联系DN
今天联系了DN,他们说可以把充电器寄回去他们给更换。希望51后能够顺利解决。:em17:
今天下午飞回来把电池插到DN上吓了一跳,三隔电池分别是3.2,3.0,3.0。我用了RCE-BL35G的高电压3.2截至电压保护。
后来用表查了一下发现3个电池还是大约在3.2x,看来这个充电器是有些问题。
发表于 2007-5-5 23:22 | 只看该作者
这个DN充电器的截止电压确实是可调的.记得好好像先短接电路板上空的插座的两个点,然后通后,这样就会进入设置状态.然后调整上面的4个电位器,同时LCD会显示当前的截止电压.如果不放收心可以并接万用表.
调好后断电.然后重新上电就可以正常使用了.
发表于 2007-5-9 13:58 | 只看该作者
原帖由 bryan_wang 于 2007-5-5 23:04 发表
后来用 ...
请问DN怎样联系?我也想找他谈事呢。
发表于 2007-5-22 20:09 | 只看该作者
赞一个DN
问题已经顺利解决,DN的服务态度是没的挑。他们第一次给我寄回来的可能让快递公司摔坏了,按钮不好使。联系了DN后,说让寄回去再换。偶想还不如直接杀过去呢,落个放心。当天吃完晚饭后杀将过去,当场调试,现在回家充了一次,一切正常。还和老板聊了很长时间。不错的老板!:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-6-19 08:18 | 只看该作者
回复 #31 OK100 的帖子
我的也是!
发表于 2007-6-19 10:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-25 23:11 | 只看该作者
这个DN在冲电电流到时0.1A时,我用四位半的数字表测一下电压,,,电池还是在线的,,4.205V  4.215V  4.215V     这个是否是过冲呀,第次如果都过冲一点点,那不就成了慢性自杀了,对不对呀,,,,,,电池为AKE  11.1V     2200MAH  15C      再问一下,冲电器过大概多少时间要重测一下终止电压,,,,这个冲电器出厂时,有没有老化处理呀
再问一个问题,,,这个DN  G2 spirit    在报警后,是不是也象液晶版的一样,还在冲电呀,直到冲电电流为零时,才真停冲呀
G
发表于 2007-7-27 09:20 | 只看该作者
:loveliness:
