楼主: gestapo
大家讨论一下普通丝杆如何消除螺母轴向运动的间隙吧
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:41 | 只看该作者
楼上的好好看看资料吧,材料的延展性等这些国标的材料手册里都查得到,没有别的意思啊,纯属讨论
发表于 2006-8-9 04:07 | 只看该作者
搞不好钢丝绳和轮之间会有滑动啊。用在绘图仪上或许可以,受力小啊,用在雕刻机上就不一定行啊。
发表于 2006-8-9 04:14 | 只看该作者
涡轮、蜗杆可以参考双齿轮错齿减隙原理,考虑用双片涡轮加弹簧,使其产生剪切力减隙。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-9 04:19 编辑 ]
发表于 2006-8-9 04:35 | 只看该作者
柔性调整法
概念:是指调整之后齿侧间隙可以自动补偿的调整方法。
种类:双齿轮错齿式、压力弹簧式、碟形弹簧式
双齿轮错齿式
    套装结构拉簧式双薄片直齿轮相对回转调整齿槽间隙
压力弹簧式
    套装结构压簧式内外圈式锥齿轮相对回转调整齿槽间隙
碟形弹簧式
    碟形弹簧式双薄片斜齿轮轴向移动调整齿槽间隙
发表于 2006-8-9 11:20 | 只看该作者
用弹簧消除间隙,难点是怎样确定弹簧力度,小了进刀时,受力会有位移,达不到消除间隙的目的,大了摩擦力磨损影响零件寿命,而且也要加大驱动电机.
发表于 2006-8-9 23:48 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2006-8-8 20:41 发表
是啊,就是在讨论啊,但要灵活运用一点。任何材料都有延展性,我们能做的只是尽量的取舍,自制雕刻机的步进马达输出的扭力不会让“延展性”表现出来的,也就是说“延展性”所导致的误差是可以忽略的。相比之下,刀具或运动部件之间的误差不见得就比延展性导致的误差小。再退一步说,钢丝绳不是就那么一种规格的,有粗有细,可以选择嘛,但它的低成本和自制简易成度是有目共睹的。
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-8-9 23:51 编辑 ]
发表于 2006-8-10 09:37 | 只看该作者
感觉这种钢丝绳结构更好些。
发表于 2006-8-10 12:47 | 只看该作者
我见过老式硬盘/软驱里的磁头电机用的是钢带,虽然宽度比钢丝直径大多了,但也很溥很溥,说明用钢丝也是可行的.
不过仍有一个问题要解决,钢丝如果固定在轮上,行程受到转轮直径的限制,不固定,会打滑.所以钢丝方案也不是理想方案.
发表于 2006-8-12 00:07 | 只看该作者
“行程受到转轮直径的限制,不固定,会打滑.所以钢丝方案也不是理想方案.”
钢丝绳可以用到X、Y、Z轴,“行程”与转轮直径大小的关系相对于螺杆的螺距概念是相似的,最终可以在软件中整和成适合实际雕刻机X、Y、Z轴尺寸的“行程”。
钢丝绳的固定很简单:两端固定在机架上,对折的中心可用一螺钉固定在转轮边缘上,(在转轮上左右对称绕几圈),绝对不会打滑!除非步进电机带不动。类同于自行车、电动自行车、摩托车的刹车线足已!
发表于 2006-8-12 00:10 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-8-9 11:20 发表
与其选择特定弹簧,不如改用钢丝绳,节约螺杆的成本。
发表于 2006-8-12 19:09 | 只看该作者
三点固定还能动吗?搞不懂了。
:em22:
发表于 2006-8-12 19:30 | 只看该作者
明白你意思了,但是中间转轮就不是绕几圈了,要绕一个行程的长度啊。
发表于 2006-8-12 23:59 | 只看该作者
对,根据行程计算,行程500mm:绕四圈的话,主动轮直径40mm左右,与步进电机的直径相仿,如果绕6圈,主动轮直径不到30mm,500mm行程的雕刻机体积很大了!
发表于 2006-8-13 12:22 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2006-8-12 23:59 发表
你还要考虑导程啊,一般常用滚珠丝杠的导程在4-5MM,也就是说步进电机转一圈丝杠螺母移动4-5MM。这种结构是电机转一圈,视轮的大小,要完成94.2或125.6MM的位移啊。这种情况下要选多大扭力的步进电机才能胜任啊。再有就是驱动的细分问题,必须有高细分数的步进驱动器才行啊。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-13 12:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-13 22:12 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2006-8-10 09:37 发表
感觉这种钢丝绳结构更好些。
感觉还是丝杆的好!这种虽然可行,但成本也不低啊,一根1000X20X4的碳钢丝杆才多少钱?制作安装会比丝杆方便?我怀疑啊,如果丝杆的消隙低成本可行的话我还是选丝杆
发表于 2006-8-13 22:29 | 只看该作者
新的1XXX啊。
做个参考啊
http://www.free-trade.com.cn/comtop_price.asp
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-13 22:31 编辑 ]
发表于 2006-8-14 00:04 | 只看该作者
呵呵,好用的钱贵,便宜的麻烦,所以想自制设备取舍是不可避免的。钢丝绳代替丝杆,是个可行方案,但我并不认为钢丝绳是最好的方案,讨论嘛。
“你还要考虑导程啊,一般常用滚珠丝杠的导程在4-5MM,也就是说步进电机转一圈丝杠螺母移动4-5MM。这种结构是电机转一圈,视轮的大小,要完成94.2或125.6MM的位移啊。这种情况下要选多大扭力的步进电机才能胜任啊。再有就是驱动的细分问题,必须有高细分数的步进驱动器才行啊。”
  你说的情况实际上是丝杆的弱点,需要细分是因为导程大,导致精度下降。而使用钢丝绳,经过减速齿轮增大扭力,本身就是个细分过程,甚至可不用细分驱动器。
发表于 2006-8-14 03:12 | 只看该作者
概念没搞清楚啊。
细分并不能改变精度,也不能改变丝杠的导程,并不是细分越高导程越小,精度越高啊。丝杠的导程是固定不变的,导程和精度也是没有任何联系的。精度是由步进电机和滚珠丝杠的生产工艺决定的。导程的大小和细分并不影响精度。那么为什么要细分呢?实际上细分和小导程的丝杠是提高了系统的分辨率,就好比我们用的尺子的刻度。假设我们用两把尺子量一个2厘米长的物体,一把尺子的最小刻度是厘米,另一把尺子的刻度是毫米,两把尺子都可以量出是2厘米,精度都是很高的。但是用这两把尺子量一个2.3厘米长度的物体,只有厘米刻度的尺子就要约等于。这是分辨率决定的,并不是他的精度不高。我们一般用两相的步进电机的步距角是1.8度。换到丝杠位移上就是电机每旋转1周是360/1.8=200步,(假设用导程4mm的丝杠)就是4÷200=0.02mm,也就是步进电机每步带动丝杠螺母移动0.02mm,也就是说分辨率是0.02mm,这叫整步驱动;如果采用半步驱动,步距角就是0.9度。分辨率就是0.01mm。
那我为什么说你的设想要用高细分呢?因为如果按照你预计轮的大小为30mm的话,周长是94.2mm,也就是步进电机转1圈的位移是94.2mm,分辨率=94.2/每圈的步数,用整步驱动的分辨率是0.471mm,用半步驱动分辨率是0.2355mm。和滚珠丝杠比较,这么低的分辨率不用高细分怎么行呢。
齿轮减速最好不用,由于齿轮齿隙造成误差不说大家也明白的,而且它是累积误差,一个行程下来的误差会很大。如果有高细分驱动器的玩家倒可以试试这种方法。把细分数设置到25以上,每圈电机步数达到5000以上或许可行啊。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-14 03:27 编辑 ]
发表于 2006-8-14 21:38 | 只看该作者
您对丝杆与步进电机的驱动原理分析的很正确,概念交代的很清楚。但对用钢丝绳的驱动没有更细一些的分析,您讲的是用步进电机直接驱动直径为30mm的轮子,您又建议不使用齿轮,至于齿轮的精度问题我们先不讲,就说分辨率。(而且也不象您讲的误差那么大,机械手表用的就是齿轮,那可是日积月累),即使有象您讲的工艺上的误差,我们还可以使用同步皮带进行减速,变比8:1,这个不难实现吧,电机1圈200步,轮子转一圈需要5000步,94.2÷5000=0.018mm,这是使用整步驱动,那半步驱动就是0.009mm,分辨率不比丝杆的差。
发表于 2006-8-14 22:32 | 只看该作者
钢丝受力后的延伸就可能达到0.1mm,即保证精度,又价格便宜的方案,应当是特富龙塑料做的双螺母结构配普通丝杠.
相对便宜的轧制滚珠丝杠,精度也是0.1mm.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-8-14 22:34 编辑 ]
