楼主: 威海飞行家
关于FPV载机可抛式起落架起飞及遥控车托载起飞的一点尝试(更新了试飞及模拟航...
发表于 2016-12-27 09:49 | 只看该作者
发表于 2016-12-27 09:59 | 只看该作者
有创意是好事
发表于 2016-12-27 10:02 | 只看该作者
起飞模式油门延迟启动,这个功能就能保全你的爪又顺利起飞
发表于 2016-12-27 10:54 | 只看该作者
发表于 2016-12-27 11:00 | 只看该作者
     个见起飞没问题;主要是要降 落!
发表于 2016-12-27 12:08 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2016-12-27 09:43
是的 非常喜欢这机 这机改FPV会不会太重 有成熟配置么其实这机一抛就飞 装这个就为了好玩 还有就是给大机 ...
照片没拍,飞机也已经拆了
只有一张最早期行车记录仪盲拍时的照片,还算不上FPV
配置是不是成熟不知道,当时也是摸索着改的。
方向舵取消了,垂尾粘死
升降舵机移到后面,垂尾根部挖个洞放舵机,主要是因为拉杆固定片几次暴力降落后全断了
飞控就放在机翼下面机舱里,用的非凡F2,宽度刚好紧紧卡进去都不用固定
摄像头用的山狗,想办法固定在机头,GPS黏在机头后半部机翼前缘绑橡皮筋的碳杆前面一点,正好有个洞
这样重心八九不离十,再用图传绑在机身碳杆上,位置根据重心自行调节,如果重心靠后就把图传放在机翼上面
电机座改造过,加高并且稍上翘,2216电机用8寸桨
重量没称,感觉挺沉的
3S2200电池正常大约能飞8分钟,最远也就2公里,木有增程
 楼主| 发表于 2016-12-27 12:40 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-12-27 12:08
照片没拍,飞机也已经拆了
配置是不是成熟不 ...
感谢码字
 楼主| 发表于 2016-12-27 12:42 | 只看该作者
tata816 发表于 2016-12-27 11:00
个见起飞没问题;主要是要降 落!
我在海边飞 沙滩很软的 降落没事 就是经常弄一身沙子
发表于 2016-12-27 12:46 | 只看该作者
胖子和61我经常手甩还特喜欢手甩,拿着机翼最大油门,一抛就出去了特简单,怎么会打住手,像板机一样简单
 楼主| 发表于 2016-12-27 13:02 | 只看该作者
哈哈 手甩确实是最方便的 我也是尝试 不代表最好
发表于 2016-12-27 14:34 | 只看该作者
我的X5飞翼都是用DLG的方式手抛,就是抓住机翼旋转后沿切线抛出去,就不存在桨打手的危险了,大家可以试试,成功率至少95%以上。
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:38 | 只看该作者
天涯为邻 发表于 2016-12-27 14:34
我的X5飞翼都是用DLG的方式手抛,就是抓住机翼旋转后沿切线抛出去,就不存在桨打手的危险了,大家可以试试 ...
X5 我之前也有一架 确实好飞 dlg抛飞没掌握要领 有的机型机翼强度不够
发表于 2016-12-27 19:15 | 只看该作者
由于场地的限制,一直都是手抛,以前是冲浪者海外版V5,现在的是小胖,在抛的过程中,一直都是先给油,然后助跑,飞机一般都用右手举过头顶,抛出去的时候,尽量往前往上举。
发表于 2016-12-27 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者
弹射麻烦,但是后推的还是不敢抛。冲浪者和老道这个应该没有打手风险吧?
2015-12-29 165449.jpg (98.83 KB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2016-12-27 21:03 | 只看该作者
也想做一个这个 不知道下面怎么固定的
发表于 2016-12-27 22:18 | 只看该作者
我也害怕手抛,年纪大了反应迟钝,所以一般都加了轮子的。看到别人手抛好羡慕!
 楼主| 发表于 2016-12-27 22:39 | 只看该作者
小心驶得万年船
发表于 2016-12-28 02:37 | 只看该作者
我也是喜欢滑跑起降的
我的飞机几乎都让我硬加上轮子
两个轮子轴距要够宽
滑跑才会顺利
轴距太短
起飞以前容易单边机翼倾斜磨地
个人的经验提供给楼主参考
发表于 2016-12-28 07:39 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2016-12-27 21:03
也想做一个这个 不知道下面怎么固定的
可以用这个弹射挂钩的办法
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:50 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2016-12-28 02:37
我也是喜欢滑跑起降的
我的飞机几乎都让我硬加上轮子
恩 确实是 我的是因为主轴强度不够 就是拉杆做的 所以短点
