楼主: f5122298
室内空心杯的折腾终结者——720金属机架小黄鸡——地平线Inductrix_遥控器接收飞控
发表于 2017-1-22 14:08 | 只看该作者
楼主,请教个问题,jjrc h36和小黄机的飞控主板有什么区别,操作上感觉如何?价格差太多了。如果买h36整机拆下主板,就可以像地平线一样安装金属机身了对不对?
发表于 2017-1-31 18:46 | 只看该作者
d10可以控jjrc的h36吗
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:06 | 只看该作者
mingzhiren 发表于 2017-1-22 14:08
楼主,请教个问题,jjrc h36和小黄机的飞控主板有什么区别,操作上感觉如何?价格差太多了。如果买h36整机 ...
h36不带图传的,自己加图传不知动动够不够,无图传手感还可以,但没有地平线稳,地平线更容易救机,另外动力可能大点。金属机架很贵的,买了金属机架就肯定上地平线了。
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:07 | 只看该作者
Zeldachen 发表于 2017-1-31 18:46
d10可以控jjrc的h36吗
楼上有方法
发表于 2017-2-5 20:36 | 只看该作者
刷Nightly的deviation最新版本
这个版本您有连接么!我有美嘉欣的想用7E控制!万分感谢
发表于 2017-2-10 10:24 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2017-1-1 21:36
一路折腾浪费不少钱~~其实 很便宜就可以搞定一套 小黄鸡 比原厂的只好不坏
f3 evo 飞控 150左右 自带d ...
你好,方便给个飞控链接?我搜到的要么尺寸不合适,要么不带接收,接收需要另配,谢谢!
发表于 2017-2-11 10:31 | 只看该作者
楼主能给个购买电池关键字吗?缺电池啊,谢谢了。
发表于 2017-2-12 00:59 | 只看该作者
inductrix 电池 2.0
 楼主| 发表于 2017-2-13 17:11 | 只看该作者
小黄鸡,偶买的是Orange;720电机,偶买的是尖峰550 1S 35C的。
 楼主| 发表于 2017-2-13 17:13 | 只看该作者
deviationtx,前面加www,后面加.com,不需要fan qiang。
发表于 2017-3-19 11:05 | 只看该作者
H36 可以上720 空心杯吗?
发表于 2017-3-19 13:58 | 只看该作者
不错啊!!!!
发表于 2017-3-19 18:48 | 只看该作者
楼主这是用钱砸出来的经验啊,申精吧,感觉写的挺实在的,赞一个
发表于 2017-3-19 21:46 | 只看该作者
我也改h36fpv
发表于 2017-3-19 21:52 | 只看该作者
1.使用分体图传,因为是电池小,为避免推油门干扰图传,另外加了块滤波板,效果很好,而且体积超小,你看出来我加了图传板和滤波板了吗,呵呵。
2.使用的是73元的高频头,tb有,使用h36、sm等玩具很方便,只要有模拟口有ppm输出就行,我用的是福斯i6,改的
3.这个机子,手感挺好的 ,但是唯一就是动力差了电,150毫安的电池续航太短。
发表于 2017-3-19 21:59 | 只看该作者
1.这个h36的fpv修改方案的好处是吧机器 的中心放低了,不像小黄鸡之类的上边一大坨影响机器的通过性,
2.个方案吧图传板和滤波板放到了电池仓和原机主板之间的空间中,正好勉强放下,十分完美。上面的图片就是加装完毕的fpv机子,只是为了减肥省去 了上盖。
3.唯一就是动力弱了。
发表于 2017-3-23 09:14 | 只看该作者
最后个机机好看,马家查了下,真特么贵
发表于 2017-4-13 00:39 | 只看该作者
楼主,看看这款成品机适合新人入手吗?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16244310902.9.KgIZn3&id=548418724619
 楼主| 发表于 2017-4-20 17:13 | 只看该作者
不知道,没试过呀。不过,若是新手,先上有刷是 不错的选择,因为集成度高,容易修,不易坏;先用有刷玩玩,看自己是不是真的喜欢搞这个,万一兴趣不大,可以及时收手止损;用无刷,上手慢,维修配件一大堆,入坑容易,出坑要损失一大堆银子。
发表于 2017-8-10 02:36 | 只看该作者
請問一下 我的devo10 是刷 suv大的 3.5.3
有加裝nrf24l01高頻頭 請問如果不在刷更新的版本 只丟h36的腳本進去 有辦法對頻嗎
