楼主: -爱好者-
想组装个便宜的穿越机,淘宝上有那些值得推荐
 楼主| 发表于 2017-1-5 09:46 | 只看该作者
a448694348 发表于 2017-1-5 09:35
我有两个便宜出, qq448694348
谢谢指教。是什么配置呢?可以短消息交流。
发表于 2017-1-5 09:49 | 只看该作者
便宜出一架接近顶配穿越机 扣扣578607658
发表于 2017-1-5 09:52 | 只看该作者
如果想了解靠谱的淘宝,微信我443604073或者直接私信,我给你一个
发表于 2017-1-5 09:59 | 只看该作者
建议穿越机不要收2手。原因有2:
第一,2手机器基本都有或多或少的问题,很少人因为缺钱出穿越机,而且穿越机属于消耗品。
第二,穿越机需要经常修理和换零件,不是你自己装的机器不熟悉,出了故障不好处理。
便宜的设备有很多,不去比赛一般的设备都是够用的,慢慢来吧,穿越机组装调试很容易的,相对于直升机容易得多,别给自己制造心理障碍。
发表于 2017-1-5 10:12 | 只看该作者
楼上评论很好,不坑新人
发表于 2017-1-5 10:29 | 只看该作者
你在闲鱼上搜@a448694348
发表于 2017-1-5 10:41 | 只看该作者
穿越机貌似都比较耐炸,不知道楼主预算多少,可以看米下锅,给你推荐个配置
发表于 2017-1-5 10:42 | 只看该作者
还有你有没有模型经验,动手能力如何,身边有无组织,时间是否充足,预算多少都很重要,楼主能提供详细的信息,大家就能更好的针对性推荐。
发表于 2017-1-5 11:13 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-1-5 10:35
谢谢,谢谢!我知道您的回复很实在。
淘宝上的机架从几十到上百,普通使用选最便宜的行吗,初学是选21 ...
机架基本大同小异,190-210轴距是主流,用5寸浆。推荐新手用上置电池的机架,因为电池成本比较高。
电机的话,2204,2205,都行。KV在2200-2500为宜。电调可以考虑小蜜蜂20A,因为便宜,也够用。
飞控的话,普通的F3足以。图传推荐FX 799,当然,TS5828那种也能用。摄像头用4140+673方案的SONY 700线就好。
 楼主| 发表于 2017-1-5 11:50 | 只看该作者
电机 ...
轴距越小是不是越灵敏
电机选用那个牌子好
电池选那种容量,什么牌子好
飞控上用不用买带气压计,地磁计什么的。       这个能不能加GPS
遥控器选那种好?
 楼主| 发表于 2017-1-5 12:03 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-1-5 10:42
还有你有没有模型经验,动手能力如何,身边有无组织,时间是否充足,预算多少都很重要,楼主能提供详细的信 ...
以前玩过别人的大疆四轴,动手能手没有问题,附近应该没有玩这个的,业余时间还行,
预算没有定,先在淘宝看看配置共得多少钱再定。     本着少花钱多办事,节简惯了。又不参加比赛,自己玩玩。但又不想丢失穿越的核心:刺激
发表于 2017-1-5 12:04 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-1-5 11:50
轴距越小是不是越灵敏
电机选用那个牌子好
我有架穿越闲置便宜出,+遥控接收就能飞,图传摄像头齐全,保证好飞
加我QQ:10201682
发表于 2017-1-5 12:07 | 只看该作者
要是用四轴的话,根据每个电机的最大拉力(买电机时能查到或问到)计算出最大起飞拉力,减去总重(200以上400—600克)就行了,不过最好不要以100%油门的拉力计算,那样动力用的太满了,以80%油门计算吧。
发表于 2017-1-5 13:12 | 只看该作者
轴距越小是不是越灵敏
电机选用那个牌子好
没错,轴距越小越灵活,越大越稳。
电机看你喜欢吧,喜欢什么买什么,我觉得SE 2205不错,好维护。TMOTOR有点脆弱,天蝎星略贵,致赢和银燕我不太喜欢,致赢用料偏软,银燕。。。纯粹是个人原因,我觉得它太土了。。。
电池4S 1300-1550都行,找便宜的买就行了。如果预算允许,可以考虑格式。我基本只用格式。
遥控器我推荐买个好的,如果只飞穿越,比较推荐FRSKY的,若果飞直升机和穿越,8FG或者14SG比较理想,如果穿越+固定翼,那就推荐SPEKTRUM的。
理由吧。。。。FRSKY稳定性不错,也有小接收,价格实惠。FUTABA比较适合直机,短行程比较爽。固定翼的话,SPEKTRUM有很多种接收机可供选择,而且地平线有很多小飞机做的很好。
我个人推荐FUTABA,因为它的通信协议是最先进的,而且对各种机型的支持也算全面,还有我一直用也习惯了。
发表于 2017-1-5 13:46 | 只看该作者
飞控:F3标准版/F4飞控
分电板:Mark osd一体分电板
机架:210轴距左右的碳纤维机架
电机:郎宇2205-2300KV 或 DYS2008-2550kv
电调: DYS xs20/30A或好盈 mini bls 20-30A
遥控器:乐迪AT9<睿思凯X9d<FUTABA T14SG
接收机:ppm<sbus
图传设备: fox TM25 或 DYS 200mw
摄像头:HS1177或 雨燕/鹰眼 摄像头
显示器: 鹰眼小飞手 HD原配蘑菇头
天线: dys蘑菇头 或 蓝天蘑菇头
电池:4S 1300-1500ma 50~100C
桨:kingkong 5*5*3 5寸3叶桨 或 乾丰 50453 5寸3叶桨
充电器:UNA9
外场电包:4S 20ah 或更大容量
其他材料:XT60公母头,热缩管3mm和5mm若干,扎带,魔术贴等
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:49 | 只看该作者
oakli 发表于 2017-1-5 12:07
要是用四轴的话,根据每个电机的最大拉力(买电机时能查到或问到)计算出最大起飞拉力,减去总重(200以 ...
一般油门到百分之多少能起飞,2204电机,初略的估算,80%油门时能带起多少重量
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:57 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2017-1-5 13:12
没错,轴距越小越灵活,越大越稳。
电机看你喜欢吧,喜欢什么买什么,我觉得SE 2205不错,好维护。TMOTO ...
轴距210对于初学者能不能掌握,不会很难飞吧,250灵活度能降低多少。
如果想加GPS定高、定路线,是更换飞控吗?还是在F3上就能增加,用APM的好不好,它们好象用的都是STM32,它俩有什么区别。询问起飞重量就是方便以后在上面再增加点什么
发表于 2017-1-5 15:48 | 只看该作者
找些老司机吧,或者进些穿越机讨论比较多的群
 楼主| 发表于 2017-1-5 16:18 | 只看该作者
这里就很好,讨论人很多,很热情。
发表于 2017-1-5 16:27 | 只看该作者
如果想加GPS定高、定路线,是更 ...
210和250手感差距不是很大,稍微差一点点。
穿越机不推荐增加那么多辅助功能,设备越简洁越好。
如果要加,最好330以上机型。那所有装备都要从新设计了。
