楼主: 柔情血剑
亚拓如果想做好470,有个零件必须要升级,我说的是必须。
发表于 2017-1-8 19:08 | 只看该作者
富丽380咋样???????????????????????????
 楼主| 发表于 2017-1-8 22:04 | 只看该作者
挺好,但最好改sab尾巴
发表于 2017-1-9 00:27 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2017-1-8 16:07
反正这个传动最受力的地方用胶水粘靠不靠谱你自己衡量一下好了,毕竟这是安全问题。
用粘的方案只要粘牢了很靠谱的。就看亚拓的设计能不能粘好。
 楼主| 发表于 2017-1-9 22:22 | 只看该作者
粘的方法靠谱就不会出现打滑的问题了
发表于 2017-1-9 22:29 | 只看该作者
我的小冰人也有一樣問題
單向退出來重黏過後
亂抽亂插一切正常
发表于 2017-1-10 10:21 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2017-1-9 22:22
粘的方法靠谱就不会出现打滑的问题了
你这逻辑有问题
 楼主| 发表于 2017-1-10 11:17 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-1-10 10:21
你这逻辑有问题
要怎么样才算正常?但打滑这是事实。
发表于 2017-1-10 11:53 | 只看该作者
你这逻辑有问题
再粘,也只是靠摩擦力固定而已。迟早在尾翼负载的反复拉扯下变松动。这个松动应该只是时间问题。
 楼主| 发表于 2017-1-10 12:39 | 只看该作者
真想不明白这地方为什么要用粘的。
发表于 2017-1-10 14:37 | 只看该作者
我的470LM金属版第一批入手,回来后稍微打了点原装R48,一直飞到现在大概有100起落了,一切正常。中间炸过两次修好了,感觉还是维修挺方便便宜的
发表于 2017-1-10 16:18 | 只看该作者
粘接和靠摩擦力固定完全是两回事。的确迟早会松动,但可靠的粘接松动所需时间超过了很多其他零件的更换周期。
发表于 2017-1-10 16:19 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2017-1-10 11:17
要怎么样才算正常?但打滑这是事实。
打滑说明没粘好,不能说明粘接方案不行。
 楼主| 发表于 2017-1-12 02:44 | 只看该作者
如果粘接方案行的就不会粘了还会打滑了
发表于 2017-1-12 13:23 | 只看该作者
这个东西必须是过盈配合的,拿胶水粘你就输了
 楼主| 发表于 2017-1-13 02:28 | 只看该作者
过盈配合是什么意思?
发表于 2017-1-13 10:25 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2017-1-13 02:28
过盈配合是什么意思?
不懂就自己百度呗
发表于 2017-1-13 11:08 | 只看该作者
单向都是粘的。这位置受力比单向小多了……只要粘合工艺和胶水没问题,我觉得设计上也不存在问题。
发表于 2017-1-14 04:59 | 只看该作者
470單向套是採緊配壓入並黏上的是亞拓500級以上直升機內付"正牌 深綠R48" , 150~800級單向軸承或部分軸套 軸承 也都是如此膠合固定方式 ,  只要在固定的軸徑一圈少量塗膠均勻 , 押入約10分鐘乾後  , 少見發生有鬆脫問題
 楼主| 发表于 2017-1-15 02:48 | 只看该作者
E39 发表于 2017-1-14 04:59
470單向套是採緊配壓入並黏上的是亞拓500級以上直升機內付"正牌 深綠R48" , 150~800級單向軸承或部分軸套  ...
我的情况不是单向套吧?而且你说的少见有脱离现象,那是有还是没有?要是有,只是少见,那就说明问题还是存在的,我700L也试过单向轴承和单向轴承套之间打滑。
发表于 2017-1-15 07:39 | 只看该作者
我的470刚换单向轴套,是直接按进去的。看了楼主的帖子,赶紧拆下来打上轴承胶压压惊
