楼主: yzx2004
3E的平衡充,不平衡!~5555555555(电池已充坏)
发表于 2006-8-8 08:49 | 只看该作者
原帖由 超越技研 于 2006-8-4 20:22 发表
请问你凭什么认为是不合格产品?有具体的证据来证明吗?我们愿意聆听。
我司充电器的截止电压是4.2V ±0.03V。除电子零件精度影响外,每片电池的内阻都会有一定的差异性(虽然很小但还是有的),也会对最后恒压阶段所充入的电流有所不同,从而影响到最后的电压不同。楼主可以多试试充几组不同的电池然后用万用表(4位半或以上)就会发现每组电池的截止电压有轻微的出入。最后当然还有万用表的误差所在。
我用3E充电器对不同电池充电,截止电压确实不同,但这样合理吗?
另外,3E充电器充申电流好象不小。对小电池充电有些不放心。能否公布一下改变充电电流的方法。
 楼主| 发表于 2006-8-8 09:25 | 只看该作者
截止电压4.22V的那组,把电池充坏了.电池鼓了是不是就完了?
发表于 2006-8-8 09:35 | 只看该作者
3E的电流究竟多大?????
发表于 2006-8-8 13:40 | 只看该作者
    对于15C以上的电池,截止电压最好控制在4.15,19楼说的4.22V没什么问题,这可能是对于15C以下的电池吧,就不信你用4.22V的电压充20C的电池可以用20个循环,如有异议,你大可证明证明:em15::em06:
发表于 2006-8-8 14:54 | 只看该作者
原帖由 kenken520 于 2006-8-8 13:40 发表
    对于15C以上的电池,截止电压最好控制在4.15,19楼说的4.22V没什么问题,这可能是对于15C以下的电池吧,就不信你用4.22V的电压充20C的电池可以用20个循环,如有异议,你大可证明证明:em1 ...
俺米少,还没用过15C以上的电池.但是4.15V俺觉得其实是业内一个相对保守的数据,因为生产锂聚电池的厂家太多了.截止电压从4.1-4.5V的都有,而商品化的充电器必须面对这个现实.所以取一个比较保险的电压值.按此电压来控制其实很多电池是吃不饱的.4.22V相对于4.15V高了0.07V.依你的意思是这0.07V把电池循环寿命锐减60-80%,到是希望你这个有米的来证明给大家看看.:em19::em19::em19:
另:3E充电器是采用专用控制IC的充电器.也是专业生产充电器的厂家,一个专业厂家采用专业控制IC的充电器给出的4.20+/-0.03V是有其根据的.相信在此的绝大多数人在锂聚电池上下的功夫远比3E少很多.4.15V只是一个统计意义上的非常保守的数值,其象征意义大于实际意义.更是以牺牲容量来换取保险系数的.迷信在此数值上真的是很初级的
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-8 15:12 编辑 ]
发表于 2006-8-8 16:27 | 只看该作者
我觉得``15C的电池只冲4。15V确实是太过保守了`
我就有3块15C的电池用了40个循环了```还没出现问题`
发表于 2006-8-8 17:38 | 只看该作者
不知道YZX是什么表测的,如果仅是4.22V电池应该没大碍,就怕你的表也有误差
发表于 2006-8-8 17:54 | 只看该作者
我司充电器的截止电压是4.2V ±0.03V。除电子零件精度影响外,每片电池的内阻都会有一定的差异性(虽然很小但还是有的),也会对最 ...
呵呵!着什么急,我又没说你的产品就是不合格产品!要是不合格产品的话,早就掩旗息鼓不敢出来了!!:em06:
清者自清嘛!!
发表于 2006-8-8 19:24 | 只看该作者
哈哈,还没几天就坏了,倒.
过放了还是什么,相差0.0几问题不大吧
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:50 | 只看该作者
我用的是FULKE 17B  胜利VC980  还有示波器测的.绝对很精确的. 测得的数值都是一样的.4.22不高?.但是我电池确实鼓了.我充满电到第二天去玩的时候电池就鼓了.
[ 本帖最后由 yzx2004 于 2006-8-8 20:53 编辑 ]
发表于 2006-8-8 22:44 | 只看该作者
我的电池到4.5也没事,还很劲呀,怎么回事,已经用了很久了!
发表于 2006-8-8 23:12 | 只看该作者
不同厂家的电池肯定不同,有的超过4.2损坏率大大增加,有的却没什么影响。应该没有绝对的规律说多少C的电池电压在多少,我想电池厂如果改变提一下工艺和配方可能做到多少V都可以,在买电池的时候了解好到底充到多少合适。
所以大家在说自己电池的时候最好说明是哪个牌子的,这样买了同样电池的人就知道自己的能充到多少 。
在不知道的情况下还是低一点保险,至少不会坏,差那一点电量应该不会在乎吧,只是会觉得不爽,关键是调整好心态。
[ 本帖最后由 ckyo 于 2006-8-8 23:14 编辑 ]
发表于 2006-8-9 04:09 | 只看该作者
示波器
是用来看波形的,但是更无精度可言
 楼主| 发表于 2006-8-9 08:02 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-9 04:09 发表
是用来看波形的,但是更无精度可言
只能看波形?......................
发表于 2006-8-9 08:55 | 只看该作者
你还想看什么?
还有频率吧,也可以估算信号的大致数值,但是精度远比万用表差
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-9 08:56 编辑 ]
发表于 2006-8-9 08:57 | 只看该作者
测量的电压应该算准的了。不过4.22才搞了三次就大了肚子,MD,一定要记住这个电池牌子,千万注意充电电压
发表于 2006-8-9 10:54 | 只看该作者
我现在的15C和20C电池,都用帝能充电器,限制电压4.20V.完全没问题.
有模友说在飞的时候豉了,是电池过放电了,我特意测过几个电池的放电,在放电后期,几乎所有品牌电池组都多少存在差电压不一致的情况,主要是电池不可能做到容量及内阻完全绝对相同,所以在放电终了时,其中一节可能电压比其它两节低,比如三串电池应该是8.10V保护,这时三节电池电压可能分别是2.5V,2.8V,2.8V,这样电压的低的那节就受到损坏,然后充这些坏的充电时电压上升就较快,截止电压就可能变高,如此恶性循环,其中那节电池就会迅速坏掉,大肚子.
所以如果在飞行后才大肚子就是过放电了.还有不要一直飞到电调保护,这样太危险了,电池组有空做做放电测试.
买电池时可以一次买相同的多组,出现其中一节坏掉的情况,可以挑出好的,二次组合使用.
以后大家不要再飞到电调保护了.
不过好盈的电调的平衡放可以试试,但我手上没有这种,所以没有测试.
发表于 2006-8-9 11:21 | 只看该作者
电调保护的测试电压是几节电池的串联电压,对于当中的一节过放的可能性很大
 楼主| 发表于 2006-8-9 14:46 | 只看该作者
我每次用没低于过3.5V(单体)前两次充电我用的自己做的充到4.16保护.一点问题都没有.也就是说第一次用3E充电器充这电池就充大肚子了.当时也没鼓.就是到了第二天才发现电池鼓了.哎!~
发表于 2006-8-9 19:22 | 只看该作者
那些以0.5%精度还骂厂家的模友肯定没有接触过电子类的东西
大家不信找找,市面上有多少充电器能到0.5%。
即使用单片机采样,也要算上AD误差和基准电压误差,做到0.5%很不错了(DN就是单片机的,我就在用DN)
大家去看看各各元件的DATESHEET,精度是多少?  整个系统搭起来,精度是所有元件精度的乘积... 自己算吧,有多少。      我没其他意思,只想替厂家说一句,这个价格做到这个精度,不容易。
还有上面的那个模友不知道用什么示波器看的,那种普通的就算了吧,用那个刻度来读电压,没有什么精度可言。
还有一种高级的示波器,数字的好像,100M以上的,LCD显示的,那种精度我就不清楚了,呵呵。
我用DN时,看见过LCD上显示4.21V过,加上误差,我相信,DN也会出现过4.20V的情况。
要是DN能调截至电压就好了,再加上能轮流充几组电池,那DN就完美了,啊哈哈。
(听作者说,下个版本出的DN能调截至电压,YEAH~~~期待
