楼主: bg6ihv
改了两架飞机 JEEP号双发小胖和咪头号双发塞斯纳162
发表于 2017-1-11 22:55 | 只看该作者
C130配电机和桨叶下来  多少钱呀     楼主   你飞的双发哪架最好飞呀
 楼主| 发表于 2017-1-12 00:18 | 只看该作者
C130空机一百多 电调电机都是最便宜的新西达30A 和2212 2200Kv 不含控 接收 电池的话也就二百多。 不过此机电池安装麻烦一些 太轻 抗风差 在我的双发机好飞程度排名倒数第一
 楼主| 发表于 2017-1-12 00:22 | 只看该作者
最好飞的当属最便宜的塞斯纳 60元两架包邮的,飞行姿态好 速度慢  2212 kv920大疆电机 9寸自紧桨 20a电调 4S2200电池 给百分之六十油门自己滑跑十米就起来了。
 楼主| 发表于 2017-1-12 00:24 | 只看该作者
其次就是欧兰斯 飞行极稳 平飞速度略快于塞斯纳 但不容易失速 关油滑翔降落也没问题
 楼主| 发表于 2017-1-12 00:26 | 只看该作者
小胖子速度再快一些 才飞了几个起落 原来后三点起落架滑跑加速容易跑偏 改成前三点还没来得及飞
另外一个塞斯纳162 新装的 择日首飞 不过开了襟翼 估计姿态也不错 呵呵
发表于 2017-1-12 12:28 | 只看该作者
应该改小胖子还是不错的   只是如果把起落架改成收放式的就更好了     你说的电机座10元  我没找到呢   给个链接   我也改改    如果有一拖三的舵机线    那我岂不可以吧小胖子改成三发了吗
发表于 2017-1-12 16:01 | 只看该作者
折腾的好 俺喜欢
 楼主| 发表于 2017-1-13 14:03 | 只看该作者
南迦巴瓦的雪 发表于 2017-1-12 12:28
应该改小胖子还是不错的   只是如果把起落架改成收放式的就更好了     你说的电机座10元  我没找到呢   给 ...
关键词 滑翔机改装 双发马达座 飞猫模型
发表于 2017-1-13 17:24 | 只看该作者
还是三叶浆好看。怎么都说三叶浆效率低啊
发表于 2017-2-25 21:26 | 只看该作者
飞了么 效果如何
发表于 2017-2-26 00:04 ——“来自手机” | 只看该作者
好多飞机
发表于 2017-2-26 07:12 | 只看该作者
终于懂了啥叫咪头楼主手艺不赖!
发表于 2017-2-26 08:04 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2017-1-11 14:54
哈 我也在考虑弄双发 结果就出LZ的帖子了 主要我比较烦反扭,虽然微调能够把飞机调平,但是看着副翼一直是 ...
双发动机就没有反扭了,除非你用一顺风的桨。
发表于 2017-2-26 12:38 | 只看该作者
改成四发的就可以玩3D了,楼主可不试一试?
发表于 2017-3-2 10:08 | 只看该作者
电机座间距是不是太大了点
发表于 2017-3-2 11:52 | 只看该作者
小电机性能越来越好了,多发是趋势,顶起
发表于 2017-3-2 18:58 | 只看该作者
看到塞斯纳,我只想说:楼主,你够了
发表于 2017-3-18 21:26 | 只看该作者
麻烦给个欧兰斯的具体配置吧,谢谢了
发表于 2017-3-19 08:57 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主偏爱双发的啊
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:38 | 只看该作者
66703106 发表于 2017-3-18 21:26
麻烦给个欧兰斯的具体配置吧,谢谢了
银燕 2216 810KV DJI 30A OPTO 电调 各2个  1045浆 4S5000mah 电池
非常好飞 ,缺点是尾轮转向起飞容易跑偏。呵呵
