楼主: 李志草马頔
F3飞控BF软件四个电机不同步求解,给油就冲到最大油门
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:50 | 只看该作者
l225080168 发表于 2017-1-22 21:48
你用的配置器為1.9.0.在configuration項目有air mode.須關掉或改手動控制試試看.
试过air mode.比angle稍好一点,。但我需要自稳模式啊
发表于 2017-1-23 00:45 | 只看该作者
换个版本的固件再来
发表于 2017-1-23 01:07 | 只看该作者
进bli看看4个电调的数据才得
 楼主| 发表于 2017-1-23 08:53 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2017-1-23 01:07
进bli看看4个电调的数据才得
电调的数据可能造成BF固件抽疯而CF固件正常吗。我其实还是想用BF的
发表于 2017-1-23 09:09 | 只看该作者
你确定 手动模式也是这样吗?如果你用BF测试每个电机都没问题,BL测试电调也没问题 那明显就是你遥控 和飞控之间 存在问题,自稳模式下 电机是不可能全部一致的,如果某个电机转速非常高的话 那就是你的飞控不在水平 所以在不停的调整。手动模式下 你不动油门 电机是不可能一直加速的(因为手动模式 飞控是不干预油门的,除非电调或者遥控信号有问题)。所以我问你是否确定是手动模式? 还有加速度计校准是否做过? 你用最新的固件和软件 在PID 界面 会有机子的模拟姿态 以便于你排查问题。
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:15 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2017-1-23 09:09
你确定 手动模式也是这样吗?如果你用BF测试每个电机都没问题,BL测试电调也没问题 那明显就是你遥控 和飞 ...
谢谢。姿态我看了的,没问题,加速计校准是不是一进去那个姿态校准?还有别的地方校准吗?
发表于 2017-1-23 09:19 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1pLrgV4B
提取码: mvf
你下个中文版的看
发表于 2017-1-23 09:21 | 只看该作者
你没有中文版吗?加下站内好友 我给你发地址, 发帖子里要审核好久
 楼主| 发表于 2017-1-23 11:02 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2017-1-23 16:25 | 只看该作者
你好 我也是個新手初玩穿越機,我有F3 飛控,黑蟻飛塔F1 ,共兩部機,我都有跟你一樣的問題發生,
是在拆槳用控加油時會看見電機不一致轉動,特別三號機會一直衝到2000。當初我都以為是飛控出問題。
後來發現裝槳試飛是完全沒問題的,你信我試試裝槳起機一下。至於是什麼問題會導致這種狀況,我猜測是飛控接收到加油信號,
但又找不到離地高度信號而做成混亂,你試試加油時另一隻手拿著機機上下移動看看,你會發現會有分別。
(如果有錯請高人旨教,我只是想分享一下自己經驗,看看可不可幫到樓主)
 楼主| 发表于 2017-1-23 17:53 | 只看该作者
是在拆 ...
我就是装桨试了第一次就没飞起来,后来就一直拆桨测试的。我找到了官方的BF固件,有600多kb,但我之前刷的那个只有100多kb几乎确定是固件问题,待我有时间试一下这个600多kb的就知道了
 楼主| 发表于 2017-1-23 17:55 | 只看该作者
是在拆 ...
不对,之前那个是384kb记错了
 楼主| 发表于 2017-1-23 17:56 | 只看该作者
是在拆 ...
之前那个是官方3.01,最新的是3.10
发表于 2017-1-27 12:12 | 只看该作者
解决了么?
发表于 2017-1-27 12:14 | 只看该作者
是不是给点油,3号电机慢慢自己给油,一直到2000
 楼主| 发表于 2017-1-27 13:05 | 只看该作者
是的,它会自动涨,我刷回CF就好了
发表于 2017-1-27 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
我遇到了同样的问题,桨都废了一堆了
发表于 2017-1-27 23:19 ——“来自手机” | 只看该作者
是在拆 ...
我试了装桨测试,结果原地翻滚,炸了我一堆桨了,没解决前'再都不敢装桨了
发表于 2017-1-28 00:43 | 只看该作者
控自生问题。
发表于 2017-1-28 06:05 | 只看该作者
air mode是会有这种现象的,禁用掉试一下
