返回列表 发新帖
楼主: jzmashe
尴尬了 小飞翼飞不起来
发表于 2017-1-26 17:47 | 只看该作者
后掠角太小。另外别这么做翼型了,不如直接用KFM的双凸对称。
发表于 2017-1-26 18:11 | 只看该作者
有翼型的机比没翼型的机升力中心靠后,所以重心可能还要往后调一点点
另外,手抛的时候没有舵效
发表于 2017-1-26 18:22 | 只看该作者
发表于 2017-1-26 19:56 | 只看该作者
发表于 2017-1-26 20:18 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-1-26 14:20
没有推力线  没开电机
刚回家,已编辑,看1楼
 楼主| 发表于 2017-1-26 21:06 | 只看该作者
mayao11 发表于 2017-1-26 20:18
刚回家,已编辑,看1楼
恩 我最后想想 应该是后掠太小 结构缺陷 ,无解了。准备报废
发表于 2017-1-26 21:12 | 只看该作者
向下抛出会飘起来,显然是重心靠后了。飞翼重心正确的时候,不管怎么抛都是直接载头的,因为飞翼重心必须偏前。你搜一下有个“飞翼重心计算器”的网页,把参数输入进去算一下就行了。这个能飞是没有问题的,只是不能载重太大飞行,不稳定
发表于 2017-1-26 21:46 | 只看该作者
你的电池太靠后了,你要电池装在鸡头5cm~8cm的位置,就ok了
发表于 2017-1-26 21:48 | 只看该作者
多大的配置和翼展多大都没说
发表于 2017-1-26 21:51 | 只看该作者
三台飞翼
发表于 2017-1-27 00:01 | 只看该作者
重心不对,肯定是靠后了,水平扔出要用力。注意手法,要水平向前推,不要有向上或下的力,注意手腕。
发表于 2017-1-27 06:31 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-1-26 17:06
飞机只是手抛 没有开油门 所以不存在推力线问题,重心从经验来看 已经是很靠后,比理论计算的重心也靠后 ...
不加油门试滑翔是指模型重量比较轻的情况下,飞翼满负荷时还不加动力手抛试飞这就不合适了。
发表于 2017-1-27 08:35 | 只看该作者
重心靠后了
 楼主| 发表于 2017-1-27 10:14 | 只看该作者
mayao11 发表于 2017-1-26 21:12
向下抛出会飘起来,显然是重心靠后了。飞翼重心正确的时候,不管怎么抛都是直接载头的,因为飞翼重心必 ...
你的说法是正确的 确实是机身短的结构缺陷,昨晚再后面加了一段水平尾翼 手抛姿态很稳定
发表于 2017-1-27 12:15 | 只看该作者
重心前移
发表于 2017-1-27 12:16 | 只看该作者
滑动重心和飞行力重心不一样
发表于 2017-1-27 16:03 | 只看该作者
三角翼重心稍微靠前点能飞靠后基本就悲剧还有电机要向上翘一点
发表于 2017-1-27 23:20 | 只看该作者
重心确认靠后抛出还日地球,是因为没有达到需要的升力
 楼主| 发表于 2017-1-28 09:04 | 只看该作者
是飞机结构问题 俯仰稳定性不够
