楼主: amphibia
是否能研发打造一个适合初学练习,炸鸡后10分钟以内、30元以下就能修好的3D电直
发表于 2017-2-4 08:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-4 08:14 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2017-2-4 08:03
用deko的舵机连易碎臂的钱都省了 你还用易碎臂。。。木桨9元325的 费劲买塑料的 塑料的更贵尤其lnyx 碳纤尾 ...
你没理解我的思路,你是想通过强悍来不坏。我是想通过人为设置易损点。我相信deko舵机猛,但是炸鸡的能量靠啥吸收?
木桨可以啊。我发帖不就是希望集思广益。你提建议咱们探讨。
至于塑料桨,前有lynx生产10美元的塑料桨(刚面世时13美元,清货那会儿6.65美元),不用多久,自然会有飞越等出厂10-20元配平的国产替代。
碳纤维管自己买自己锯,小飞机50元一根起码锯出2-3根。你可以翻翻我的forza700和E12改装帖贴,都是这么加工的。就算飞越做出来,首先有量还能便宜,就算翻2倍价格,30多元一根没问题。没你想的贵。
 楼主| 发表于 2017-2-4 08:19 | 只看该作者
明白了,请你无视此贴,在现有丰富产品中挑选,然后专注飞行和维修。
另外我有一个疑问,特别是中文论坛,为啥就题目的范围内论事如此困难,总会容易出现跑题的回帖。
 楼主| 发表于 2017-2-4 08:27 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2017-2-3 23:56
这样太麻烦了,小炸30分钟修好还有点可能,正常点儿的炸鸡或者大炸修带调试老鸟没几个小时也是搞不好
请问你仔细看完我的构思了吗?我猜你本意说的不是“太麻烦”,而是“不可能”。
你说的正是目前主流450的现状。主流450就是一个小炸30分钟,大炸一天一夜还要等配件的维修现状。我想提问的就是如何改变这个现状。因为越能够改变这个现状,这个爱好才更可能延续下去,有新鲜血液加入。
我再换一个假设,如果拿枪指着你我脑袋,逼你思考一个维修最容易最便宜的250-400级,你自然会使出浑身解数去设计,那你是否有跟今天主流450设计相区别的地方?玩航模难道不是培养动手和解决问题能力的吗?
发表于 2017-2-4 08:30 | 只看该作者
呵呵,服了。。
发表于 2017-2-4 08:42 | 只看该作者
另外我有一个疑问,特别是中文论 ...
开个玩笑而已,至于新手入魔直机,一般刚开始都不可能拿出这么多预算来买陀螺仪的,比如自己之前一算就一两千,这坑越来越深之后一两万丢下去了什么感觉都没有,小鸡没怎么玩过,做小鸡的精度比大鸡还要难,那请问成本上去了,价格上去了,有几个新手还会买
发表于 2017-2-4 08:43 | 只看该作者
别说450了,连250都做不到10分钟修好
如果连修机的时间都没有就不建议玩航模了。
干点别的更有意思。
我的第一台G4装了一年半才首飞的。。
Protos到现在折腾了两个月了,还没弄好。
耐不住寂寞就别玩了,现在这个世界快餐太多,想不劳而获的人太多。。
发表于 2017-2-4 09:19 | 只看该作者
多轴吧 直升机 除了100级的 修真的很烦
 楼主| 发表于 2017-2-4 09:27 | 只看该作者
干点别的更有意思。
blade mcpx能做到,义乌小商品城的玩具450级也能做到,说明这个目标本身没你想的远。今天主流450级电直基本从设计源头是追着700级去,基本没有真的努力考虑炸鸡维修问题。处于商家利益,我也能理解。700安全第一,性能第二,不考虑炸鸡问题,我也能理解。
但是250-450级作为练习机,也许维修时间成本要求他有一定性能妥协。
玩航模常规性接受现状不是我的兴趣点。你看我拉长改装,研究慢速长航时,深究电调发热原理就知道。研究不一定有结果,但是不研究肯定没进步。
发表于 2017-2-4 09:37 | 只看该作者
楼主颇有中将当年风采
发表于 2017-2-4 09:48 | 只看该作者
250-450炸机,桨、尾管、脚架、三根轴都得坏,成本不低,维修工时也不是10分钟就搞定的!
倒是只有CP能做到大部分时间能满血复活。
 楼主| 发表于 2017-2-4 09:56 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2017-2-4 09:37
楼主颇有中将当年风采
估计你明白理解我为什么改装探讨求教要在英文HF论坛发,比如e12改装800级,只有事后翻译分享混精华才在这里发。因为这里探讨氛围太差。讽刺负能量太多,愿意围绕题目探讨和思考的人太少。
哎这个帖子再次证明了这一点。
发表于 2017-2-4 09:57 | 只看该作者
我的480小炸20分钟换主横轴大齿大桨搞定,大炸1小时搞定。
 楼主| 发表于 2017-2-4 10:02 | 只看该作者
倒是只有CP能 ...
有抱怨,有思考,才有改进。
比如20楼朋友提出木桨,结合我了解载人直升机要求机头有一个切电线的铰剪装置(防止朝前飞行时误触高压电线),是否能在大桨夹根部两端安装小型刀锋,只有坠地让大桨呈90度时才把他切断,防止进一步连带损失?
墨守成规太容易了。有新想法,而且能操作,不才是玩航模的本质吗?
发表于 2017-2-4 10:04 | 只看该作者
lz也愛E30M3嗎
我去年才把跟了我20多年的歐規E30M3賣了
很好玩的車
不離題了
塑膠槳要超過300mm太重了
3D用的幾乎不可能實現
樓主的想法跟我的小冰人意義差不多
我一直飛325就是不用怕斷料
當然廠商們就很難賣新機了
450這尺寸各項性能都很平均
只是要3D他的動力就是要那麼大
大到大槳掃地會爆
更不用說其他東西
发表于 2017-2-4 10:05 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-2-4 10:02
有抱怨,有思考,才有改进。
比如20楼朋友提出木桨,结合我了解载人直升机要求机头有一个切电线的铰剪装 ...
期待楼主有重大突破!
 楼主| 发表于 2017-2-4 10:06 | 只看该作者
感谢你分享,因为相信你的480拆装有经验了,那我想请问你一个问题,如果用枪逼着你,要求你必须控制30元和10分钟维修,你会如何改进这个飞机(请结合比如mpcx不死鸟,义乌小商品城玩具飞机,和我一楼提出的初步思路)?
发表于 2017-2-4 10:12 | 只看该作者
加大脚架  脚架结实点重点无所谓
 楼主| 发表于 2017-2-4 10:24 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-2-4 10:04
lz也愛E30M3嗎
很好玩的車
我没有e30,有一个e90 325。e30/e36那会我还是小孩。e46 m3我还是学生,只有印尼台湾留学生买得起。回国后更是少见。e90 m3太臃肿不考虑。
HF上一个大神dcflyer(就是激励我购入e12那个老美精品作业模友),他业余赛miata club racing。还有名次。改装经验就是减负重比增加动力更有效。我在研究如何拆掉150-200公斤重量(拆后排座和拆内饰 30-50kg,轻薄树脂天窗、侧窗、后窗 30-50kg,拆空调和一系列制冷装置 20-30kg,换轻型锂电池 10kg,拆abs和连带装置5kg,前排座椅换一体化赛车30-50kg,轻17寸锻造轮毂 10kg,去掉防爆胎 10kg,碳纤维车头盖 15kg,减齿比的发电机齿轮 减少1-3hp的寄生阻力)
最终还是现实低头,不想花钱也不愿意减少舒适度,不改了。325也不值得折腾。不如想办法收一台e46 m3二手再折腾。但是我相信如此改完,即便是臃肿的e90,也能找回一点e30的影子。
 楼主| 发表于 2017-2-4 10:33 | 只看该作者
lz也愛E30M3嗎
很好玩的車
假设咱们都同意大概控制在250-280mm主桨,大概是blade 230s/250cfx的重量(而不是oxy3那种高转速机),futaba s3156级别9克的舵机,配合能切断的大桨,再比如,把中联固定在主轴方式改变,比如中联靠2个紧配的轴承或者铜垫片固定在主轴提供横向切力支持,再横穿一个易断的铝制螺丝。这个螺丝紧紧防止大桨夹和主轴相对旋转,而不需要承担夹紧的功能,这样一炸鸡,就断大桨和这个螺丝。尽可能保住大桨夹和其他传动。还有快拆概念的易碎臂和固定长度的连杆。再保不住,起码大桨夹内仅仅是普通法兰轴承,而不是脏兮兮的推力轴承,外场更换也不难。
我想激起探讨的就是能颠覆现有直机设计的改进。一句话否决太容易了。但是能想能做到很难。也许厂家不愿意做,但是冰人或者小罗或者模友可以弄。我也可以联系邻居的cnc工厂初步测试加工一些零件。玩航模不就是折腾改进吗?
