楼主: mihaobo
HELI 380 组装介绍 (完成)
发表于 2017-2-18 19:47 | 只看该作者
mihaobo 发表于 2017-2-17 14:58
继续
开始组装机身先将红色的金属电池板卡扣装到机身右侧板上安装机身主板,左右各3颗螺丝,先带上即可, ...
中心板比富丽的硬吗?和sab的一样,亮晶晶的。
发表于 2017-2-19 00:32 | 只看该作者
中心板跟主轴都比其他380要来得硬
发表于 2017-2-19 11:05 | 只看该作者
HELI380 发表于 2017-2-19 00:32
中心板跟主轴都比其他380要来得硬
中心板是7075还是t6061啊?
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:20 | 只看该作者
开始组装尾桨夹
依然先是把止推轴承的滚珠涂抹润滑脂,装上内外垫片
将止推轴承,6*8*0.3mm的垫片,及4*8*3的轴承装入尾桨夹,我这里把止推轴承装到桨夹的内侧,和说明书的顺序有所不同。然后尾中联固定螺丝套上垫片,上胶锁紧
尾桨夹装好了
开始安装螃蟹爪和塑料8字连杆
用小棍沾上螺丝胶,均匀涂抹到螃蟹爪的螺纹上面
28字连杆的套上铜套,上螺丝装到螃蟹爪上。注意这里8字连杆是有正反之分的。装好后的8字连杆应该是可以非常顺畅的旋转
将装好的螃蟹爪总成,穿到尾轴上
将尾桨夹装到尾轴上,顶丝上胶锁紧
同样用小棍沾螺丝胶,均匀涂抹到尾桨夹耳朵的螺丝孔中。把8字连杆套上铜套,上螺丝锁紧在尾桨夹上。装好的尾桨夹变距总成这块,螃蟹爪上的变距滑块,应该可以非常轻松的在尾轴上左右滑动
开始组装尾变距工字臂
将球头拧入,注意不要太大力,里面滑丝。轴承和铜套依次装入工字臂,穿上螺丝
用小棍沾点螺丝胶,均匀涂抹在波箱底座的螺丝孔内,然后将工字臂装上,螺丝锁紧
然后将2个工字臂拨叉螺丝装上。装好后,旋转工字臂,整套尾桨变距机构应该是可以很轻松顺畅的运转。至此,尾波箱组装基本完成
发表于 2017-2-20 19:56 | 只看该作者
学习!细节说明得很到位!
发表于 2017-2-20 20:02 | 只看该作者
一看头像,就特娘滴是老糜在装逼
发表于 2017-2-20 20:04 | 只看该作者
可惜哥的入鸡欲望已消退,否则果断入
 楼主| 发表于 2017-2-21 09:30 | 只看该作者
zhoufeng878787 发表于 2017-2-20 20:04
可惜哥的入鸡欲望已消退,否则果断入
大师稳!
发表于 2017-2-21 09:40 | 只看该作者
米老板好人,发个装机贴,模友眼睛是雪亮的,一看就明白优劣
 楼主| 发表于 2017-2-21 17:17 | 只看该作者
继续
定的舵机到了,看起来还不错
将金属舵机架安装到机身主板上
将舵机加电回到中立点位置,装上舵机臂,球头。球头是套装里面不包含的,需要自己准备。我是从450上拆了几个来用。把舵机装到舵机架上
3个舵机都装好了
锁尾我是用的微型舵机,不需要修改尾舵机座。如果你是用的中型锁尾舵机,则需要自己把舵机座上安装微型舵机的耳朵切掉
通电将舵机回中,装上舵机臂和球头。并扣上尾舵机拉杆。尾舵机拉杆长度暂时先按照说明书来,后期实际飞行后再微调长度
将装好拉杆的尾舵机座,从机身底部装入,尾舵机拉杆穿入尾管
将尾舵机拉杆球头扣在变距L臂的球头上。这里注意,当尾舵机处于中立点位置时,尾变距滑块基本处于尾轴的中间位置。如果不是这样,需要调整尾舵机拉杆长度
固定安装尾舵机座,螺丝上胶,锁紧
因为定的电机电调还没有到,这里暂且先安装底板。后期电调是安装在底板上的
装上脚架,飞机站起来了
装上机身加强柱
将十字盘装到主轴上,扣上连接舵机和十字盘的球头扣
装上先前搞好的旋翼头,锁紧中联固定螺丝
扣上大桨夹连杆和相位臂连杆
装上十字盘导轨,塑料的不错
电机还没有到,暂时先将电机座装上,建议电机型号为3120,电机输出轴直径5mm
装上陀螺仪固定座
装上尾桨
装上主桨
装上电池板,注意电池板有前后之分
带上头罩,基本完工了
和E6放在一起轰一下
发表于 2017-2-21 17:26 | 只看该作者
mihaobo 发表于 2017-2-21 17:17
继续
定的舵机到了,看起来还不错
不带球头?!装了这么飞机,第一次见还有这样的
 楼主| 发表于 2017-2-21 17:39 | 只看该作者
等电机电调到了,装好去试试,到时候再发飞行视频了
 楼主| 发表于 2017-2-21 17:42 | 只看该作者
勿急,这个问题已经反应给总代理了,很快会补发舵机球头的
发表于 2017-2-21 19:34 | 只看该作者
总体看来这机很不错的
发表于 2017-2-22 19:21 | 只看该作者
舵机臂球头已列入标配
发表于 2017-2-22 21:03 | 只看该作者
糜哥装机过程很精细,收藏了。
发表于 2017-2-23 09:07 | 只看该作者
糜老板的贴怎么没人敢来搅浑水啊
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:47 | 只看该作者
补发的球头到了
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:50 | 只看该作者
倔驴 发表于 2017-2-23 09:07
糜老板的贴怎么没人敢来搅浑水啊
那还是要感谢各位老板,大师给面子啊
发表于 2017-2-23 18:00 | 只看该作者
糜老板
