楼主: 小飞猪
HELI380,请原谅我对完美的追求。
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:37 | 只看该作者
今晚用车床把尾齿箱铝柱车掉了0.9mm,现在的长度是24mm,再装上去什么问题都没有了,丝般顺滑。不管是先装好了尾箱,然后往尾管里挤;还是先把两支固定杆放松,把尾波箱前后移,再把尾波箱固定块放松再上紧,最后再上紧两支固定杆;再或者是先装了2片尾侧片,然后再合的尾箱;统统都是一点问题都没有。
发表于 2017-2-22 22:39 | 只看该作者
多加两根铝柱的好处可以使尾波箱更穩定
而且在调整尾皮带松紧时,可以更加确实
不会飞几个起落,皮带松了
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:41 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-2-22 21:14
这设计我有点 奇怪。原来的 sab的 富丽的 安装尾巴简单的 不得了。 。。。 为啥去简求繁呢。。 难道真的超 ...
HELI380标准版尾部的设计跟SAB380是一样的,我手上这台是高级版,这两根铝柱的固定方式我还是很欣赏的。
发表于 2017-2-22 23:06 | 只看该作者
喔!还有车床
发表于 2017-2-22 23:45 | 只看该作者
尾部这样设计多出来的两个铝柱,时间长了就把顶住尾管的地方顶软化了。你要不再把铝柱磨短点 再铝柱两边加垫片
发表于 2017-2-23 05:15 | 只看该作者
你的尾皮带轮也有可能偏厚了
发表于 2017-2-23 09:10 | 只看该作者
可能是我运气好,还是我装机技术高呢
发表于 2017-2-23 10:38 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2017-2-22 23:45
尾部这样设计多出来的两个铝柱,时间长了就把顶住尾管的地方顶软化了。你要不再把铝柱磨短点 再铝柱两边加 ...
我觉得这个办法可行
发表于 2017-2-23 10:40 | 只看该作者
那几个写软文的太嚣张了,一旦来个真实用户问题就暴露无余了
 楼主| 发表于 2017-2-23 11:27 | 只看该作者
用环氧把垫片粘在尾管上可能好装点
发表于 2017-2-23 13:15 | 只看该作者
TeleM 发表于 2017-2-22 22:39
多加两根铝柱的好处可以使尾波箱更穩定
而且在调整尾皮带松紧时,可以更加确实
不会飞几个起落,皮带松了 ...
压带轮呢??? 飞 380 已经 第3台了。当然不是heli的。 没感觉到 皮带自动会松呀。。 当然我都有装压带轮。。。。。没松过。。。。
发表于 2017-2-23 13:26 | 只看该作者
没接真的搞不懂,我理解原厂用碳片加螺母的目的是加大接触面积,而提高牢固性。。碳片跟尾管面的接触。但铝柱与尾管的积才多大。。。炸下受力面就是尾管的螺丝孔位,会不会纵向破损?  不懂。 反正我不理解面。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-2-23 15:36 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-2-23 13:26
没接真的搞不懂,我理解原厂用碳片加螺母的目的是加大接触面积,而提高牢固性。。碳片跟尾管面的接触。但 ...
所以我在想要不要把这两种方式综合起来,保留原厂的碳片,再把铝柱车短点,中西合璧。
发表于 2017-2-23 16:25 | 只看该作者
铝柱跟跟尾巴的接触的地方在加个碳纤维垫片,这个想法好,我在想弄个碳纤维的尾管,类似450那样的尾管,在弄个尾管夹,不知道行不行
发表于 2017-2-23 16:29 | 只看该作者
我是炸 380 无数。 但是 这个地方 不容易出问题。 因为 sab 跟富丽的380 尾管的有意得设计固定尾管的尼龙螺丝作为易断点来保护 尾管 皮带 及尾波部分。也就是说。飞不断,但炸鸡易断。从而保护其他部分减少损失。好吧。像heli这样 加固加固。加固。来吧看你加固吧。。。。炸的时候。看看会咋样。。。。。我只能说 祝飞heli的兄弟不炸机 。。。。我不敢去体会。。。 因为我炸鸡无数。。。。
发表于 2017-2-23 20:46 | 只看该作者
就飞 SAB 装逼 杠杠的
发表于 2017-2-24 07:46 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-2-23 16:29
我是炸 380 无数。 但是 这个地方 不容易出问题。 因为 sab 跟富丽的380 尾管的有意得设计固定尾管的尼龙 ...
炸鸡大师,说说ALZ的炸下来成什么样了呗?
发表于 2017-2-24 11:27 | 只看该作者
我这两年也炸380无数,表示加强尾波完全没必要,只会让尾管坏的更快些。上几个图装逼,很多炸鸡图找不到了。这个尾波炸这样了尾管屁事没有,不敢想像装了加强铝件后撕裂尾管的画面
发表于 2017-2-24 11:30 | 只看该作者
怎么说呢,我380来来回回炸了10多个了,还剩下5个,个人感觉这机除了十字盘已经没有什么再改动的价值了,多上几个图装比
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:33 | 只看该作者
仓老湿 发表于 2017-2-24 11:27
我这两年也炸380无数,表示加强尾波完全没必要,只会让尾管坏的更快些。上几个图装逼,很多炸鸡图找不到了 ...
好多脚毛……
