吃完饭继续写
LZ要翻已经有的玻璃钢船体还是有些办法。
推荐多用点泥,很容易做分型面的,实际操作中效率很高。
如果是翻V型的船体,可以把船体倒扣在平整的木板上,用泥沿龙骨方向把船体的一个侧面隔出来,要倒石膏的部分用木板隔好(防止石膏外流),可以用泥来封孔。涂好脱模油后按我上一个帖子里写的办法倒石膏,模型没必要做成方方正正的(成本和重量考虑),石膏没完全硬化前是能用手或工具把过厚部位的石膏转移到龙骨或其他部位的,大概30分钟后石膏基本能硬化,这时候可以把分隔模型的泥拆掉去做另外一个表面的模型,建议另外一半的模型浇铸好后等石膏彻底硬化再拆模。用金属油灰刀或其他片状物体沿龙骨方向撑开石膏模型,撑的时候要小心些,多选取些部位敲击,确认裂纹明显后再使用较大的力量。两半模型取出后拼合在一起,用石膏和其他增强材料从模型底部固定,然后就是休整和打磨工作了。
要是船底和面板不能拆开的话,同样也可以把船体倒扣,很容易的从船舷部位用泥做出分型面。
材料具备1下午做好1套石膏模型还是很轻松的。翻制较简单的玻璃钢产品,做工好的石膏模型可以用好几次的。用硅橡胶的办法只适合做小件东西记得硅橡胶的原料一般质量的AB料也要50元/KG(N年前听朋友说的)稍微大点的硅胶模还要做套模的,所以用在这里不大合适。阴模如果要多次重复使用的话,这么大的船体还是用玻璃钢合适些。起码多翻几个船体能在模友间交流 |
