楼主: rgzdb
请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
发表于 2006-8-9 19:12 | 只看该作者
:em15::em15::em15:不是玩笑 感觉用JJ套也不错 那个橡胶非常的好:em06::em06::em06::em06:
发表于 2006-8-10 12:22 | 只看该作者
橡胶制品店偶这里肯定没又这样的店
发表于 2006-8-10 17:58 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-8-9 13:58 发表
气球的头好用:em26:(非套套的头:em01:)
套套的有大中小型号可选。比较方便:em06:
发表于 2006-8-10 19:17 | 只看该作者
此地无银300两~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-8-10 23:46 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-8-9 14:13 发表
你抓住桨,提起飞机,抖一抖,如果没松得太厉害就说明OK了。狠狠抖一抖,应该有些松,否则就太紧了。
:em26::em15::em15:
发表于 2006-8-11 10:14 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2006-8-10 17:58 发表
还有用那么小的啊:em14:
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-8-11 10:16 编辑 ]
发表于 2006-8-11 10:15 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-8-10 19:17 发表
原来银子就是你偷的啊?还我!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-11 13:35 | 只看该作者
自己看吧。普通橡皮条,一包好多条了,发现有一点裂口就换。
我一般用两条,绕两个来回。
发表于 2006-8-11 14:08 | 只看该作者
如果电机功率大,皮筋质量一定要好。
我昨天用普通皮筋两圈三重共6重,2208电机,9050桨,试运转的时候油门一推到顶桨就不见了……后来还是换上了“轮胎”……
发表于 2006-8-11 14:14 | 只看该作者
回复 #29 傻乎乎的猫 的帖子
我从没试过会飞浆,难倒你的电机那时有1000克拉力?
我的机280克,电机最大拉力500克不到,动力够了。
发表于 2006-8-11 14:28 | 只看该作者
我是说皮筋的质量一定要注意。
同样是橡皮筋,欠硫的太软,过硫的太老,都不行。
 楼主| 发表于 2006-8-11 14:48 | 只看该作者
看来的小心点,我从猫那买的2212,1047桨,全油门时拉力快700了,飞出去容易伤人啊。
发表于 2006-8-11 22:26 | 只看该作者
上次出去飞  皮圈细了 一早上飞丢了4个皮圈 后来还是用气门芯替代的
发表于 2006-8-11 22:43 | 只看该作者
回复 #32 rgzdb 的帖子
还有保护器上的两个螺丝头要比较大,不然橡皮会甩出去,就飞浆了。
所以飞浆有两个原因,一橡皮,二螺丝头大小合不合适。
 楼主| 发表于 2006-8-12 11:22 | 只看该作者
多谢飞机佬的提示,等飞熟了换桨夹试试。
发表于 2006-8-12 13:06 | 只看该作者
到卖密封件的地方买23或者25mm的O型密封圈。。。。
0.3元一个。。。好用便宜
发表于 2006-8-12 21:24 | 只看该作者
我一直用皮筋还没有飞过桨那.以后得 换了.
发表于 2006-8-15 19:56 | 只看该作者
文具店里有的是,一包200G 估计能用5年。
发表于 2006-8-16 11:58 | 只看该作者
我一直用O型圈,可以承受1公斤的拉力不飞脱,去密封件商店看看.
发表于 2006-8-17 18:28 | 只看该作者
用自行车内胎剪的
