楼主: szhcs
使用两轴阿凡达飞控的仿支奴干验证机
发表于 2017-3-6 09:50 | 只看该作者
好久没看到别人玩 MWC了
发表于 2017-3-6 14:22 | 只看该作者
相互交流下楼主,我q1281328804,谢谢
发表于 2017-3-6 15:37 | 只看该作者
那么,为什么不搞正经支奴干呢。。。?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!6~5~5~5!3~5~A[/url]
发表于 2017-3-6 18:48 | 只看该作者
你的有斜盘哦……。贵很多!
他的只是用两个舵机,利用2维矢量控制倾斜。
另外,你一发贴我就知道你是谁了。哈哈哈。
发表于 2017-3-6 20:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-6 23:01 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2017-3-6 05:50
做功很好,yaw 很顺滑,  pid 比我认识得清楚(关键是调pitch)
对于支奴干,我的理解是两个旋翼都如同 ...
多轴只能仿到类似的外形和飞行效果,做不到旋翼交叉和旋翼结构的稳定性。
另:你的那个视频我认真看过,做的很好,也让我知道了MWC的DaulCopter、SingleCopter是啥样的,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-3-6 23:02 | 只看该作者
你那个结构好是好,但制作复杂,我玩不起来啊
我这个结构简单,容易制作,价格便宜多了,我用以前多轴上多余的零件,只花了20元就把它制作出来了。
发表于 2017-3-6 23:14 | 只看该作者
这个我真的服了
发表于 2017-3-7 08:56 | 只看该作者
另:你的那个视频我认真看过 ...
恩,交流就有一起进步。
发表于 2017-3-7 09:01 | 只看该作者
牛人是否发贴,把ch47, 前进,后退,左右,旋转的原理说一下:我的理解是
前后左右:  两旋翼同时同方向动(与单桨直升机相似)
旋转:两旋翼速度差控制是不行的(机头,机尾升力不平衡),更两轴一样才可以。
发表于 2017-3-7 10:54 | 只看该作者
前后左右:  两旋翼同时同方向 ...
俯仰控制可以靠总距差,可以前后倾斜盘同时俯仰,也可以前面两种混用。横滚是前后倾斜盘同时动,航向可以靠总距差和前后倾斜盘差动。
发表于 2017-3-7 14:57 | 只看该作者
colt1981 发表于 2017-3-7 10:54
俯仰控制可以靠总距差,可以前后倾斜盘同时俯仰,也可以前面两种混用。横滚是前后倾斜盘同时动,航向可以 ...
航向用总距差不能长时间吧? 否则前后不平衡。
如果靠总距差控制航向,另外实现方式可以简单这样:
1) 十字盘设置: 两十字盘按照普通单桨直升机设置
2) yaw 与螺距/油门通道 mix
(第一螺距/油门在3通道, 第二螺距/油门可以设置在5通道,与3通道, yaw 通道mix
如果靠斜盘控制航向
1) 同上
2) yaw 与roll进行混控
(第一roll在1通道, 第二 roll可以设置在5通道, 与 yaw 通道mix
何时宽裕了,可以买两直升机合来玩玩!
发表于 2017-3-7 15:29 | 只看该作者
简单搞的话之前有人用两套陀螺仪分别控制前后倾斜盘也干出来了。。。
发表于 2017-3-8 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机换成ES08MD响应可能会快一点
发表于 2017-3-17 06:01 | 只看该作者
楼主是把电机都做平衡了吗?
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:42 | 只看该作者
小哥哥1 发表于 2017-3-17 06:01
楼主是把电机都做平衡了吗?
是的,电机和桨都做了平衡
发表于 2017-3-25 11:55 | 只看该作者
楼主帅气
发表于 2017-3-25 23:30 | 只看该作者
这个必须顶!66666
发表于 2017-3-30 20:12 | 只看该作者
太牛逼了!!!!
发表于 2017-4-25 16:16 | 只看该作者
路过帮顶
