楼主: ytzy
分析一个调整双桨的新方法,欢迎大家一起探讨
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:31 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2017-3-9 18:39
这个方法很新鲜,但是2桨折叠 朝向向后,左桨你挂螺距尺是0螺距,右桨你也可以测试下看是不是0螺距。
也是,不过现在丢个水准尺就不用去动螺距尺了,也算多个选择
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:32 | 只看该作者
l1994102 发表于 2017-3-9 19:01
450一直贴纸条调双桨的路过。。。
我以前调450也是这样,到了520压根不敢靠近,近视眼远了又看不清
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:34 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-3-9 19:23
调双桨前,确保十字盘球头没有变形、大桨夹没有形变,横轴没有形变,大桨不是垃圾变形桨。后面基本可以用电 ...
其实,我这样就多了一个水准尺和对折大桨的步骤,其他的步骤都是调机的基本步骤,也不复杂吧
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:35 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2017-3-9 19:50
最近装的两架机都是用机械螺距尺调到,基本没什么双桨,因为我没有电子螺距尺。
机械螺距尺都是老魔友的专长了
jiangquan 发表于 2017-3-9 19:50
以前趴在地上看双桨的路过。。。。。。
450我也是趴着看,520不敢
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:38 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2017-3-9 21:03
请教楼主,飞机装好后理论上螺距是不该有虚位的吧?我的X3在舵机锁死的时候,手拨大桨,螺距会有0.8度左右 ...
我认为要是大桨拉直的情况下有0.8度,那应该看看主旋翼头是否有虚位或者大桨螺丝是否太松。如果是对折以后有这种情况,应该是没问题的。个人理解,不知大神们怎么看
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:40 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2017-3-9 22:21
飞机水平放置,用电子螺距规分别测量两根大桨在同一转动位置的螺距,是否也可以调双桨?
我认为是可以的,以前也是这样调,但每次都有双桨,后面还是要贴纸条,不知道为什么,应该是自己调机技术不行的原因。按新方法调好后,两架飞机都直接没双桨。
发表于 2017-3-9 22:42 | 只看该作者
楼主多发点这样的帖子,我来一个个回复,不用太久我就是上将!
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:44 | 只看该作者
仓老师捧场,荣幸啊,多水水,升级快
发表于 2017-3-10 01:02 | 只看该作者
楼主,其实只用电子螺距尺,分别将两桨的0度攻角校准一下就没有双桨了。并且大家现在都已经这样调了,没你搞的这么多的
发表于 2017-3-10 04:39 | 只看该作者
很详细很系统。我先消化一下再回复、提疑问。
发表于 2017-3-10 08:03 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-3-9 22:38
我认为要是大桨拉直的情况下有0.8度,那应该看看主旋翼头是否有虚位或者大桨螺丝是否太松。如果是对折以 ...
多谢指教,是该好好检查下了
直接把槳折到尾管上轉180度再一次量量兩次槳尖的距離是否相等
就知道機械上是否等距了
這樣螺距尺水平儀都不用
問題是槳的狀況不一樣
有時有扭曲或翼型不同
他就是會雙槳
轉起來調還是有必要
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:20 | 只看该作者
就知道機械上是否等距了
這樣螺距尺水 ...
这办法不错,但0度螺距怎么确认呢?
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:22 | 只看该作者
有劳大神分析是否有可取之处
发表于 2017-3-10 10:45 | 只看该作者
类似sab380和700l 大桨夹上有零刻度的线是不是就方便多了
发表于 2017-3-10 11:45 | 只看该作者
飞起来调靠谱些,不过现在飞机的精度上去了,地面测量好基本也就不用上天调了
发表于 2017-3-10 11:53 | 只看该作者
新办法,认真学习.
发表于 2017-3-10 13:19 | 只看该作者
发表于 2017-3-10 13:25 | 只看该作者
完美主义者觉得刻度线不够精确
