楼主: Alex450
求助! 450v3炸机 求助!!
发表于 2017-3-18 21:59 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-3-18 21:45
诚心建议你,这飞机赶紧立刻马上直接扔垃圾桶,然后买架470或者x3,比这个强百倍。
你玩这个飞机,根本练 ...
坚决同意!现在淘宝上不良商家太多了,都是骗新手的,各种到手飞450和垃圾配置的油动固定翼,楼主赶快换飞机吧
发表于 2017-3-18 22:00 | 只看该作者
还有3楼的朋友回答是错的,有副翼的飞机斜盘是不经过陀螺仪的,所以不存在修正错误
发表于 2017-3-18 22:06 | 只看该作者
有副翼只有锁尾的自动,斜盘是机械陀螺仪
发表于 2017-3-18 22:29 | 只看该作者
3通道电调线单独走,不要和十字盘舵机线绑在一起试试。
发表于 2017-3-18 22:30 | 只看该作者
銀燕EMAX ES09MD
发表于 2017-3-18 22:44 | 只看该作者
换飞机吧 X3 或者亚拓470
发表于 2017-3-18 22:59 | 只看该作者
和我一样的灰机,不过我斜盘是410尾舵是9257陀螺是780没出现问题
 楼主| 发表于 2017-3-18 23:02 | 只看该作者
非常感谢大家的回复,目前已经订了新的舵机,銀燕EMAX ES09MD,关于机子我的目标是只要能飞好悬停就换机子,因为现在我连悬停都没飞好
 楼主| 发表于 2017-3-18 23:17 | 只看该作者
刚刚抱着知其然知其所以然的心态,又做了三轮测试,在没有任何调整的情况下,第一次测试时油门推到90%时才出现舵机下拉的现象,待舵机会自行回复正常后,又进行了两次测试,油门推到100%都没有出现舵机下拉的现象,稍后我会将问题舵机换个位置和通道再测试一下,如果大家有什么好的建议欢迎大家提出,解决这个问题后我会整理一个帖子希望可以帮到有类似问题的朋友
发表于 2017-3-19 02:03 | 只看该作者
别听上面瞎操心,舵机不是问题,不是非要好舵机,好舵机也有抽风的,我的有副翼450用的银燕最便宜的08ma2做斜盘,用金属齿就行,各种暴力飞行从来没有坏过,电机香蕉头都飞脱焊两次了,舵机也没坏,有副翼就这点好处,舵机不吃力。
发表于 2017-3-19 02:04 | 只看该作者
电调线干扰倒是有可能,给电调加个磁环,或者远离其他舵机线
发表于 2017-3-19 08:33 | 只看该作者
强烈建议检查BEC和遥控。有副翼机子没有三轴陀螺,因此倾斜除了遥控/接收问题只剩下bec不稳。
我的Esky013以前用的原厂电调bec,非常不稳,k8空中重启过一次导致直接侧翻,后来外置了一个bec,再没出现问题。
另外,舵机
有副翼最低08MA
无副翼最低08MD(需要提高k8的主旋翼感度,否则机身摇晃)
发表于 2017-3-19 12:39 | 只看该作者
楼主的辉盛舵机是正品么?MG90S假冒的比较多。如果是正品不至于如此,不过我建议用MG90,就是尾巴凸出来的那种,扭力更大一些。我用这个舵机好几年了,期间遇到过稍微炸机就挂了的情况,后来拆开看发现是舵机线断了,原厂焊接质量不行。自己焊好之后飞了几十个起落再也没出现问题。
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:08 | 只看该作者
谢谢你的回复!现在机子上的电调的输出是分两组两边走的,给电机的三条线是走飞机的右边,另一条黑红白的三色线是走左边,并和舵机线绑在一起的,你所说的电调线是指哪个?谢谢!
机子所使用的电调
机子所使用的电调
机子左边黑红白的三色线是和舵机线绑在一齐
机子右边的电机线
机子右边的电机线
发表于 2017-3-19 13:11 | 只看该作者
Alex450 发表于 2017-3-19 13:08
谢谢你的回复!现在机子上的电调的输出是分两组两边走的,给电机的三条线是走飞机的右边,另一条黑红白的 ...
就是给接收机供电的那个
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:19 | 只看该作者
我的Esky013 ...
我想我现在用电调应该是带BEC的吧?,请帮忙看一下我现在用的电调有问题吗?谢谢!
另外关于遥控/接收,我当时是在练飞场和家里都出现了同样的问题,而且在家里检查时我很确定当是遥控上只移动了油门杆,其他的遥杆没动并在中立位,这样能排除遥控/接收的问题吗?如果不能,需要如果检查遥控/接收呢?谢谢!
现在机子所用的电调
现在机子所用的电调
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:24 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-3-19 12:39
楼主的辉盛舵机是正品么?MG90S假冒的比较多。如果是正品不至于如此,不过我建议用MG90,就是尾巴凸出来的 ...
大神你的机子好漂亮关于舵机是否正品我真的不会看还请大神赐教!这台机子就是在淘宝上买的套装机,所以不知道是否正品
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:53 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-3-19 13:11
就是给接收机供电的那个
我把接收机供电线单独抽了出来,从机子底部直接进接收机,其它舵机线往上移了一格,大约有一厘米,这样调整可以吗?谢谢!
底部直接进接收机的供电线
底部直接进接收机的供电线
舵机线往上移了一厘米
舵机线往上移了一厘米
发表于 2017-3-19 14:07 | 只看该作者
再测试一下,如果还是同一颗舵机出问题就是舵机的问题。可能是电位器坏了。
发表于 2017-3-19 14:12 | 只看该作者
有副翼炸了修起来太费劲,把你这个旋翼头改无副翼买个k8换几个恒吉933或银燕09md飞起来比你现在会稳很多我现在就改了一台练手,最开始天天折腾这个古董机几个月都没飞起来过
