返回列表 发新帖
楼主: 单飞~
亚拓新500X的BL80X电调谁用过呀 定速如何
发表于 2017-12-27 22:11 | 只看该作者
小神童的视频里没有特地说明遥控器油门曲线位置,但是视频一开始说是90%,应该是90%一直线,包括之前看美国ALAN的视频也是超过80%,但是亚拓说明书里说螺距0度时避免油门超过85%,飞3D时螺距经常会在0度位置,估计亚拓在研发这个机子时做过测试:螺距无负载时,油门超过85%,横轴螺丝或大桨本身有失效风险,这个机型是挺暴力的,我觉得这是一对矛盾。
发表于 2017-12-27 22:19 | 只看该作者
单飞~ 发表于 2017-3-24 23:18
[quote][url=forum.php?mod=redirect
油门都拉100的直线了,定速还有什么意义呢,没有补转的空间了,我是 ...
亚拓电调定速规定拉一直线比如90%,因为在飞3D时螺距变化比较大,大螺距时大桨受负载会影响转速,这时候靠电调定速去尽可能保持在90%上。还有一种就是关掉电调定速,靠V型油门曲线来形成定速,中间点螺距0度,负载小,油门相对小点,两端螺距大,负载大,转速自然会小,那油门稍微大个5%,补一补,只是这个应该没有电调定速精确。
我上周末测试了下80A的定速,感觉不是很好,有点供电不足,但是我觉得不是电调问题,我可能把电调电压设到8.4了,但是我的接收机最大只有7.4,这个周末我再去试下
