青蛙 发表于 2017-3-31 11:25 我刚买了一台新的FT012,无刷版,研究了一下,无刷电机震动很大。 电机精度不太够。换电机可以降低震动 ...
青蛙 发表于 2017-4-3 20:07 今天跑FT012太尽兴了,没电停在湖中间,动了两次油门,船离边越来越近了,最后用别一船撞它回岸。差点就回 ...
dispatchwq 发表于 2017-4-6 13:52 那是你对轴没对好,所以震动大,而不是无刷电机震动大。
Jonny911 发表于 2017-4-3 23:10 我电机轴断了
青蛙 发表于 2017-4-11 00:02 你可以换更大号电机了, 我发现这船的电池重心不对,原厂的电池仓重心在左边,船放在水面上,船一边倒 ...
sharp312 发表于 2017-4-11 10:00 重心就应该在左边,抵消电机的反扭。 你这样把电池放中间,船跑起来就向右倾斜,速度再快点就翻了。
sharp312 发表于 2017-4-11 10:02 看来新款FT012还是带了低压保护,用不了2S。 换萝丽控后可以在发射机这边实时观察船上电池电压,玩起来 ...
青蛙 发表于 2017-4-11 11:06 我现在是加一个低压报警器,效果很好。 2S我暂时不指望,我想改成4S 希望速度更快。
sharp312 发表于 2017-4-11 12:58 4S 要换 低KV值的电机了,否则扭矩不够,转速上不去,发热很大。 FT012 是3500KV电机,4S一般2000KV一下 ...
青蛙 发表于 2017-4-11 21:28 我看了,很多65CM船,上6S电池, 现在最担心是原厂电机,断轴事件!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
