king_old_5 发表于 2017-3-30 21:06 我选了dsm2 1024的时候,接收到的信号比较不正常。roll打到最大的时候receiver里面的数值像是一个随机值 ...
king_old_5 发表于 2017-3-30 20:04 还有很奇怪的事,我只有选了UART2里面的Serial Rx和Spektrum2048才能接收到信号,其他的都不行。请问您是 ...
sagamark 发表于 2017-3-30 22:20 我的是这样的
qdog2012 发表于 2017-3-30 23:48 先检查4个通道都正常了,再拉距试试
king_old_5 发表于 2017-3-31 01:42 好的,请问您拉距能飞多远?
king_old_5 发表于 2017-3-31 01:34 PWM值是不是有点高,我玩cc3d的时候都设置400左右
qdog2012 发表于 2017-3-30 23:46 是的,我没有设置PWM
sagamark 发表于 2017-3-31 10:26 我知道我翻过来掉高严重的原因。 我的TINY配的AC800接收机,接收行程最大才1900,super rate 曲线打不到 ...
qdog2012 发表于 2017-3-31 12:45 是的, 我昨晚刷高频头固件也遇到这个问题, 行程达不到2000会导致很慢, 即使在飞控设置了最大1900也没有效 ...
下载附件
2017-3-31 17:24 上传
sagamark 发表于 2017-3-31 13:22 那只能再调super rate了吧~
Cssss 发表于 2017-3-31 17:24 你说的是这里油门的数值吗。我最小1159。最大1842。 是不是有问题?
qdog2012 发表于 2017-3-31 17:49 可以飞, 但是翻滚的话可能有问题, 最好四个通道都调到最低值1000左右, 最大值2000左右
Cssss 发表于 2017-3-31 18:18 D10 控 刷了固件。你能教我一下怎么调吗
qdog2012 发表于 2017-3-31 19:54 我是用X9D, D10不太清楚是怎么设置的, 你可能要找一下在哪里调最大值和最小值, 遥控器里可以设置每个通道 ...
Cssss 发表于 2017-3-31 20:50 ok了。调好了。但是 现在解锁 自动起飞。我把 motor stop 打开了。好了。但是不知道哪里的问题
qdog2012 发表于 2017-3-31 21:25 你是打开了AIR MODE?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
