返回列表 发新帖
楼主: w506033891w
大家的船电池都是设置多少电压就要跑回来?
发表于 2017-4-2 00:30 | 只看该作者
你大概设置到电压保护后开回来单节还剩3.5V 就可以了
发表于 2017-4-2 00:38 | 只看该作者
聚合物电池 可以放到 3V    保险起见你可以设置3.5  因为3.5以下就基本没电了
发表于 2017-4-2 09:12 | 只看该作者
BB响设置3.1v,听到响声,保持低速,起滑状态回航即可~
发表于 2017-4-2 23:01 | 只看该作者
对于动力锂电池的保护措施,电调同简单的 BB响是不同的, BB响只要一旦出现设定的端电压,马上就响,电调还要满足一些条件,例如这个低电压的持续时间,所以两者可以有区别,BB响可以设更低一些。
很多人说,锂电低于3.5v就剩余不多电量了,这也是对的,但是具体到这个例子就不能这样设定,因为所说的3.5v是指空载的端电压,也就是没有电流时的电压,而保护设置是对于是带载状态而言,带载状态下因为电池内阻的压降,也就是E=v+ir,例如65电 O这样的船,ir这部分一般达到0.3-0.5v左右,此时的 E还在3.8~4v,此时电池正处于放电平台,等于一个人的青春年华,你就把他卡掉了不是道理啊!换句话,如果设定为3.5v,多好的电池也跑不了多久,或者急拉油门就降低功率了。
发表于 2017-10-3 23:14 | 只看该作者
我的是速度一降马上回航
发表于 2017-10-4 10:23 | 只看该作者
发表于 2017-10-4 10:27 | 只看该作者
电池没有你想的这么娇气
发表于 2017-10-6 22:51 | 只看该作者
3.6的时候船就开不动了
