返回列表 发新帖
楼主: sun666
大家有用石墨烯电池吗?
发表于 2018-1-6 10:29 ——“来自手机” | 只看该作者
我使用的是特斯拉的无线电能传输技术,每天飞到手软
发表于 2018-1-7 18:50 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-4-7 12:32
我还是用我的氢燃料吧
厉害啊!
发表于 2018-1-11 20:43 | 只看该作者
楼主可以弄个线圈,在高压线下飞,可以不用电池,能活着回来的话告诉我效果
发表于 2018-1-12 07:54 | 只看该作者
我用我的吐沫发电电池。
发表于 2018-1-17 13:30 | 只看该作者
我都是用原子和量子电池的
发表于 2018-1-20 11:25 | 只看该作者
看看大家怎么说。
发表于 2018-1-20 12:10 | 只看该作者
        目前的资本市场对于石墨烯电池存在巨大的想象空间,但也有不少学者认为,石墨烯电池目前多方面技术难以突破,因此还是一种处于实验室的产物,距离其真正量产仍然遥遥无期。
           先上结论:石墨烯在别的方向用我不敢下结论,在电池领域,尤其是锂电池方向用,做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。  首先我想问一下,啥叫石墨烯电池?其实到现在也没什么严格的定义吧?不像锂离子,起码你维基百度一下都有。这玩意,说白了,就是在传统电池里面加点石墨烯进去,OK,好点的,把一个电极的材料全换成石墨烯(不过一克上千的价格,最后做成电池贵的一比,你会买么)。说来说去,99.99%的石墨烯电池几乎都是在传统的锂离子等电池里面添点石墨烯,然后就办了。所以,基本就不存在什么石墨烯电池,只存在“掺/用了石墨烯的锂离子电池/铅酸电池等”。  当然了,少数科研中也有少数的真﹒全石墨烯型电池/电容器,不过对于石墨烯表面氧化状态等等的要求实在是太高了,更不用说全石墨烯的那高的吓人的成本。你们天天嫌电池贵,这玩意真上了,你们会用么?不过考虑到此,全石墨烯电池的链接也可以祭出一篇,有兴趣的可以自己研究:  All-graphene-battery: bridging the gap between supercapacitors and lithium ion batteries :  Scientific Reports :  Nature Publishing Group            所以说来说去,我们讨论的仍然是石墨烯用在锂离子电池中有没有前途这样的一个问题。
      1、首先还是说说成本吧,虽然楼主也说先不考虑成本。在锂电池中应用,石墨烯主要起到的作用,一是导电剂,二是可能做电极嵌锂材料。其实,这两点,都是在和传统的导电碳/石墨竞争。
a、那么问题来了,你知道这俩玩意多便宜么?都是论吨卖的,论克卖的石墨烯哪天能降到这个价?现在锂电池用的各种材料,都是一吨几万十万左右的东西,而且天天承受着要求降价的压力,用石墨烯完全不现实。
b、就是石墨烯石墨烯比表面积这么大,分散什么的问题一大堆,电池厂调工艺还不累死,谁愿意上这个技术?石墨烯表面特性受化学状态影响巨大,批次稳定性,循环寿命等等都有很多问题,怎么满足锂电池生产的一堆细致的要求?
c、 哪怕解决了以上问题,石墨烯做负极,理论上最多是石墨负极两倍的容量,首次效率低的吓人,性能受表面状态影响极大,你给我一个不用硅用它的理由,硅的理论容量近石墨的10倍,石墨烯就是成本低了也玩不过人家。。。(硅负极这两年各大电池厂已经上开了,松下的4AH18650就已经开始了使用),大家要是搜到了哪个大电池厂(注意:大)用石墨烯做锂电池的具体信息,告诉我一声。
d、做导电剂的话,如果分散不好,白扯。而且碳家族物美价廉的材料多的很,为什么非要用死贵的石墨烯呢。而且还听说石墨烯一张大纸的这种状态,会把锂离子扩散通道给堵死,这不是我说的,是宁波所的负责这块的人说的。
浙大石墨烯超级电池,是真的还是假的,现在很多产品打着石墨烯的名称,到底真实石墨烯发展现状是如何的?
https://www.zhihu.com/question/264682979
发表于 2018-2-12 10:41 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-12-20 13:21
凡是说到和石墨烯电池,目前都是假的。石墨烯无论名字多高大上,也就是单层原子的碳材料。特点是导电的超薄 ...
期待工艺改进
发表于 2018-2-14 22:05 | 只看该作者
据我所知现在量产型的航模用石墨烯电池是没有的!现在石墨烯技术航模电池是有,至于什么是石墨烯技术,看来只有厂家知道了!
