如果是不动焊的检查的话,在那个三端稳压发热时,测量一下总的电流,一般的总电流在160MA左右,这么大的电流不足以造成稳压芯片的过热,二是测量一下这个三端稳压芯片的输出电压是多少,如果是低于5V的话,那就知道是电压过低造成的白屏,而电压过低则是电流过大超过了芯片的容量造成电压过低了,这个时候就要排除过流的原因了,如果知道过流的实际值是多少的话,也能判断出是哪里出了问题的。
当然还有一种情况是这个三端稳压芯片本身有了问题,造成过热输出不稳,那就简单的换了这个三端稳压就行了。
题外话,谁有D10的电路图的,我想把我的DEVO10的电源部分改一下,改成开关稳压的,这样电流消耗会小很多。好象是主电源首先降压到5V,再有3.3V的,5V到3.3的LDO效率不会太低,但12V降到5V,用线性稳压的话,效率只有42%左右,这个就太低了,现在我的控电可以用5个小时以上,如果改了后,至少是二倍以上的了
