查看: 7925|回复: 31
[晓] 分享别人的一波差评
发表于 2017-5-27 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我定的机还未拿到,倒是关心这款机的各种评论。特别是差评,分享几个。1,wifi图传很卡,距离短且丢失,绝对不敢飞高。但丢图传不会影响app上虚拟摇杆操作,要买全套带遥控器的。2,光线不好的地方不通过app,用人脸识别起飞,可能会不能落回手中自动停机,光线差视觉定位失效,能飞起来不能降落。3,单机版充电要连机充,双电玩就不方便了。4,由于是两轴云台,做手持拍摄的话,左右晃动云台会抖,没有御好。5,续航短,最好3电起步,再配充电器。6,手势控制飞行比较困难。7,app设计反人类,调节云台俯仰麻烦。不知其他大侠在玩的过程中还有哪些注意事项。
发表于 2017-5-27 10:41 | 只看该作者
Wifi图传?大疆不会用这么落后技术吧?
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:54 | 只看该作者
应该用WI-FI模式、主要是配合手机遥控,所以它的遥控器和御的遥控器也不通用,这可能是设计的思路和该机的定位问题。御还是航拍的定位,晓是跟随拍摄的定位。
发表于 2017-5-27 10:58 | 只看该作者
没有十全十美的东西,这机子主要是为打压市面上2000左右自拍机用的,因为成本问题,所以性能不会太好。
一堆高手的留言,看不懂的飘过。
发表于 2017-5-27 11:08 | 只看该作者
怪不得,WiFi图传滞后严重的,没意思了,不能当穿越机飞了
发表于 2017-5-27 17:39 | 只看该作者
完蛋了,图传不好将带了很差体验。我要退货
发表于 2017-5-27 17:59 | 只看该作者
性能缩水,最重要的就是图传不能缩水啊。我飞穿越有点雪花就可能炸鸡了。虽然这个肯定是自稳的,但图传差了体验也不好了
发表于 2017-5-28 09:41 | 只看该作者
观望中,不能折叠,不能放进口袋才是最大的败笔,不知道后续会不会有折叠版。。。
发表于 2017-5-28 10:22 | 只看该作者
现在标准到底是250克还是500克?晕了。希望以后的产品不是WiFi图传
发表于 2017-5-31 01:21 | 只看该作者
深思中
晓还是御
腰包紧张
手哆嗦
发表于 2017-5-31 08:59 | 只看该作者
御也不能 我发现数字的都不行 总有些延时
发表于 2017-6-1 22:13 | 只看该作者
期待了半天结果把raw照片给阉割了,这下子毫无兴趣啊
发表于 2017-6-1 23:07 | 只看该作者
反正飞不成就不考虑了!不过还是希望DJI加油整点250下,在庭院都能飞的老年玩具
发表于 2017-6-2 15:34 | 只看该作者
飞控性能方便御比晓要好
发表于 2017-6-2 18:44 | 只看该作者
大疆加油出个250
发表于 2017-6-4 10:00 | 只看该作者
大胡子 发表于 2017-6-1 23:07
反正飞不成就不考虑了!不过还是希望DJI加油整点250下载庭院都能飞的老年玩具
庭院内,飞的没有房子高,不知道违规不。
发表于 2017-6-4 13:37 | 只看该作者
我来说一下:关于wifi图传很卡,手机控制距离就100M内,到目前为止还没有人反应有wifi图传很卡,因为到目前为止官方都没有遥控器卖,也没有遥控器供测评,wifi图传很卡只是一些人根据其他机型来想象的,实际情况要等遥控器出来才清楚。人脸识别起飞这个功能是用来自拍的,基本上没有其他功能,光线不好自拍也没有意思。飞行一定是用要用APP的。调节云台俯仰据有机子的反应也不是很麻烦,可以摇摆手机控制和用触屏控制,遥控器上也有控制旋钮。用spark做手持拍摄肯定是没有御好。其实电池续航短才是最大的问题,3,4块电池应该是少不了的。
发表于 2017-6-4 18:34 | 只看该作者
关注!!!!
发表于 2017-6-8 15:21 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
