返回列表 发新帖
楼主: Soulkey666
求教个问题,电机在油门1300-1400左右抖动
 楼主| 发表于 2017-6-24 19:27 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-6-22 18:37
拿走手上感觉震动大吗?
相当平稳
发表于 2017-6-24 21:03 | 只看该作者
那就换一套全新的桨试试吧,如果还是震动大,可以在那个频率上加个notch滤波
发表于 2017-6-29 10:07 | 只看该作者
有没卸桨试试?卸了之后,如果是F3 就用电脑直接驱动电机 不要通过遥控器,如果在那个位置还是振的话,那就是共振的问题了,,我用的1104致盈电机也会 大概也是在1300-1400
发表于 2017-7-3 18:30 | 只看该作者
不要慌 正常现象  这是产生共振了 你可以在飞控下放橡胶减震圈  要是再不嫌麻烦 在电机下面也放减震圈
发表于 2019-4-21 10:46 | 只看该作者
两年已经没有玩了,估计问题早解决了,我以前也出现过这问题,不过解决了,咋解决的已忘了,好象是调油门中置吧。
