返回列表 发新帖
楼主: felix727144
银燕1306是不是特别费电
发表于 2017-6-15 19:51 | 只看该作者
还好吧 我也用这个 4s 850 悬停7分半 落地 3.67
 楼主| 发表于 2017-6-15 20:33 | 只看该作者
我的是3s500,差不少了电量了,总之谢谢哈,知道该配什么电池了
发表于 2017-6-16 11:00 | 只看该作者
不知道各位用4s的大佬会不会觉得电机有点烫?
我的这个电机起飞重量260g,用3030的二叶桨和某龙15A oneshot电调。不管是3s还是4s(4s起飞重量270g左右),s试飞悬停大概一分钟下来就很烫,超级超级烫的那种。
后来换了某龙的28A multishot电调,还是3030二叶桨,3s的电马达温度很正常,但是4s又是有发热的情况。
检查下来,电机固定螺丝长度没问题,pid的d都已经调到10以下了。
各位大佬有没有什么意见或者类似的经历?
【电池都是850mah】
发表于 2017-6-20 10:33 | 只看该作者
jcofee 发表于 2017-6-6 09:59
我之前的 130 也是 这款飞塔和电机,用 4S 电 3030(不要 3045) 桨效果好很多,电池容量 550mah~850mah  ...
550mah~850mah的电池有什么性价比高的请推荐一下~~~现在好像很少这容量的电池哦~
发表于 2017-6-20 12:36 | 只看该作者
别误会 我可不是鼓吹高压大容量!那样未必会增加续航 只是提高推重比罢了。
对于小机 越轻悬停越久,根据我的计算表格,3s 续航远超 4s
 楼主| 发表于 2017-6-20 13:07 | 只看该作者
对于小机 越轻悬停越久,根 ...
哦,我没误会,多谢分享经验
发表于 2017-6-21 10:48 | 只看该作者
路过,不懂帮顶!
发表于 2017-6-21 12:33 | 只看该作者
我最近也碰到类似问题, 以前也一直认为,不是振动过滤没调好就是PID参数不对,因为我把参数调好后,电机都温温的不烫手。最近终于让我碰到了,换了电调后,短时间悬停后电机就非常烫。 客服说可能是电机和电调不匹配,请问大家,有这个“匹配”的说法吗? 如果有,是什么参数不匹配。以后买电机和电调时,怎样避免这种不匹配?
发表于 2017-6-22 07:36 | 只看该作者
550mah花牌就有很轻巧,850mah的格氏像个小铁蛋方方正正,用着都挺不错的。格氏的450mah不推荐,可能是我买的假货,内阻大、细长的,推油爱低压报警。
发表于 2017-6-22 14:43 | 只看该作者
请教各位老司机,我的125的机架,用1104挂2S550的电池,温柔绕大圈6分钟以上,温度有一点点,滤波调过后基本直线了,如果换1106续航是不是能更久?
发表于 2017-6-22 16:57 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-6-21 12:33
我最近也碰到类似问题, 以前也一直认为,不是振动过滤没调好就是PID参数不对,因为我把参数调好后,电机都 ...
你好,你也是用的银燕1306 4000kv吗?其他的配置是什么呢?
我也是有这种问题,可以交流看看的
发表于 2017-6-23 10:45 | 只看该作者
不错,帮顶咯!
发表于 2017-6-24 21:55 | 只看该作者
我也是有这种问题,可以交流看看的
4s,450mah,75c电池,HGL  F425塔式飞控和电调, micro雨燕摄像头,RUSH图传,起飞全重183克
发表于 2017-6-25 15:36 | 只看该作者
我用HGL 15a mini电调就很烫,28A的跑3S温度正常但跑4S还是会很烫。
