查看: 1619|回复: 24
请问一下各位模友,以前那些老款机的跟轴混控是怎么回事?
发表于 2017-6-10 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位模友,以前那些老款机的跟轴混控是怎么回事?设计时齿轮的传动比不是已经固定好了的吗?主桨转速增大,通过皮传或者轴传,尾桨的转速也会相应地增大,那么,跟轴混控是否还有必要?
发表于 2017-6-11 00:27 | 只看该作者
没必要的话revo mix就不会出现了。。
发表于 2017-6-11 00:31 | 只看该作者
是尾桨螺距瞬间变大,不是转速变大。
发表于 2017-6-11 07:24 | 只看该作者
虽然不懂直升机,但楼上说的好像没道理,尾桨螺距不是舵机控制的吗?
发表于 2017-6-11 08:40 | 只看该作者
LZ在问一个遥控器上飞直升机的人用了30年的功能 有没有存在的必要性。。。。
LS 说的是锁尾的条件。
 楼主| 发表于 2017-6-11 12:35 ——“来自手机” | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2017-6-11 00:31
是尾桨螺距瞬间变大,不是转速变大。
可以深入问一下吗?主桨转速增大时,通过皮传或者轴传,尾桨的转速不是也跟着相应增大的吗?那尾桨螺距怎么会瞬间增大?
 楼主| 发表于 2017-6-11 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者
请前辈详细介绍一下。
发表于 2017-6-11 13:08 | 只看该作者
主桨增加转速,尾桨跟随增加的转数所产生的力不足以平衡机身因为大桨增速所产生的力矩,所以要靠增大尾桨螺距来获得更大的推力来使得机身稳定不偏转。现在这个功能基本都由陀螺仪来控制了。
发表于 2017-6-11 14:15 | 只看该作者
油门大小螺距大小产生的反扭力都是不一样的,那时没用三轴陀螺,只能在控上设机械混控要不一下大螺距飞机都找不到北
发表于 2017-6-11 15:46 | 只看该作者
只有很老的油機是定距又機械尾巴的
那種才是催油上升
可是尾巴仍然是變距的才能轉彎
加油有槳-空氣以及槳-機身的反作用力
尾巴就算加速也不夠
所以要加尾巴混控
而且要試機才知道加多少
沒陀螺儀ˊ時代是這樣的
現在都是定速變距的
尾巴轉速不會變太多
當然要靠螺距變化補償
 楼主| 发表于 2017-6-11 18:31 ——“来自手机” | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-6-11 15:46
只有很老的油機是定距又機械尾巴的
那種才是催油上升
可是尾巴仍然是變距的才能轉彎
可以深入问一下吗?富他爸的 GY401 是什么时候上市的?那喜路宝和雷虎的第一架油机又分别是什么时候上市的?
发表于 2017-6-11 20:07 | 只看该作者
几乎没有人能不要尾陀螺仪能飞,模型直机从开始就有尾陀螺仪。
这个曲线的功能是在锁头陀螺仪(如GY401)出现后才没用,非锁头陀螺仪(如GY240 或更老的机械)必须要这个曲线。(锁尾是中国发明用语)
后来三轴陀螺仪的三个轴都是“锁头”模式,所以这个混控功能不用。
由于非锁头陀螺仪只能抵抗扰动,而没有自动偏置功能,所以这个曲线就是一个 预定的偏置。
非锁头陀螺仪的调试是很麻烦的,陀螺仪的感度和曲线要配合, 但即便调得再好也无法避免 风标 现象,即当横风时锁不定头的指向。
为什么要偏置,ls已有人回复。
发表于 2018-1-5 21:22 | 只看该作者
这个曲线的功能是在锁头陀螺仪(如GY ...
早期的模型直升机是没有尾陀螺仪的
发表于 2018-1-5 21:27 | 只看该作者
发表于 2018-1-5 21:28 | 只看该作者
灰钛狼 发表于 2018-1-5 13:41
我是楼主的托幻影鹰狮台风,好帖帮顶
和我3p楼主lm吧,不要钱,贱得很
小飞猪 发表于 2018-1-5 21:22
早期的模型直升机是没有尾陀螺仪的
你说的早期是指?
发表于 2018-1-5 21:35 | 只看该作者
发表于 2018-1-6 00:08 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-1-5 21:28
你说的早期是指?
這有圖片
74年的震撼新產品
80年代以後才有普及的陀螺可以買
那時候大家還在用微調跟混控搞定尾巴
83年jr標準直機控說明可以參考
发表于 2018-1-6 06:06 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-6 00:08
這有圖片
74年的震撼新產品
你看清楚下面是什么东西?
你应该会点英文吧?
发表于 2018-1-6 06:48 | 只看该作者
這有圖片
74年的震撼新產品
对应的RC helicopter历史在这里。你的故事是哪里听来的?别把锁尾陀螺和普通陀螺搞混了!有了量产的陀螺仪才可能有RC helicopter的真正开始。
Model by Year - full listing of RC helicopter  indexed by year of introduction.
Pre 70  - This period highlights the many approach's  to the problems of achieving a practical radio control model of a helicopter.
1970  -  Finally a  'successful' model Radio controlled helicopter from Dieter Schlüter though a  number of others were closely on his heels.  First commercial kit  of a RC helicopter with a redesigned Cobra from Dieter Schlüter.
1971   -  Consolidation year for Dieter Schlüter with displays in the US plus a  development year for others trying to catch up though only Kalt brought out a  helicopter; the Cobra 450.
1972   -  First demonstration in the UK and USA of  Dieters RC 'Cobra' Helicopter plus the first US nationals helicopter  competition.  Dub-Ro (USA) brings out the Whirlybird 505  designed by Dave Gray and Kalt bring out a second helicopter and a portent of  things to come from Japan.
1973   -  First UK Helicopter design competition resulting  in the first UK manufacturer plus three more German manufacturers producing  their first kits and a successful 'home' manufacture of a kit from Switzerland.   Helicopters competitions becoming more frequent and better attended / organised.
1974  -  UK manufacturer Micro-Mold  brought out the Lark; first of the small 'affordable'  helicopters; 'Pod and Boom' layout with the single side frame that was to become  the standard for the more 'basic' trainers.  First production gyro brought  out by Kavan though it was expensive and did require to be soldered into the  tail rotor servo internal wiring.  First RC helicopter controlled from a  'full size' machine followed by the first cross channel flight of an RC  helicopter.
