楼主: arron3AI
[3D机/KT机] 从零开始,折腾山寨版的15E 540,装机完毕,已经首飞。
发表于 2017-7-2 07:30 | 只看该作者
用KT板做的太不耐炸了,但用PP板做又太重,十分的纠结中!
 楼主| 发表于 2017-7-2 08:30 | 只看该作者
你咋把我心里话说出来了?v2版本就准备做pp板的,kt的已经摔的差不多了,我暂时想法是部分地方用2-3mm的pp板,来控制总体重量。而且pp板的弯折特性和kt不一样,设计的时候都要变。
发表于 2017-7-2 20:02 | 只看该作者
arron3AI 发表于 2017-7-2 08:30
你咋把我心里话说出来了?v2版本就准备做pp板的,kt的已经摔的差不多了,我暂时想法是部分地方用2-3mm的p ...
过来人嘛,几种材料都用过,就是没做过刀锋之类的3D机。
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:49 | 只看该作者
请问你做魔术板的像真,15e大小多重!3mm的强度够不?
发表于 2017-7-2 21:58 | 只看该作者
发表于 2017-7-3 06:47 | 只看该作者
3mm的强度肯定不够,一般只能做为蒙皮,但又偏厚。而且PP板的硬度不及KT板,成型也差,做起来难些。
 楼主| 发表于 2017-7-3 08:35 | 只看该作者
那就用2mm的来蒙皮,内部用5mm加碳片增强做内部结构。一般同样板幅大小的,kt和pp能差多少重量?我有个小的魔术板342,80翼展起飞重量500g(不带起落架),如果按这个重量算下去,基本还可以接受的。
发表于 2017-7-11 01:56 | 只看该作者
楼主这零件是定做的吧,能不能推荐我几家,我也想切
发表于 2017-7-11 02:00 | 只看该作者
我是机身用pp加碳纤维杆,机翼用kt,刚好发挥各自的优势
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:20 | 只看该作者
看站内短信吧
发表于 2017-7-11 19:41 | 只看该作者
听说增加涡流发生器可以改善失速性能
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:46 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-7-11 19:41
听说增加涡流发生器可以改善失速性能
大神,你说的那个东西是不是在翼尖往里那种小翼刀,类似ft 3d的机翼尖加的那种?如果是的话,我以前在ft 3d上加过,低速下确实能飞的更稳,减少左右晃动。但我想同过增加机翼长度,(就是机身前后这个方向),增加翼面积,也能改善低速性能吧?我说的对不对,请指教。
发表于 2017-7-11 23:55 | 只看该作者
arron3AI 发表于 2017-7-11 20:46
大神,你说的那个东西是不是在翼尖往里那种小翼刀,类似ft 3d的机翼尖加的那种?如果是的话,我以前在ft  ...
不是。你看看此贴http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 7%B7%A2%C9%FA%C6%F7
 楼主| 发表于 2017-7-12 05:28 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-7-11 23:55
不是。你看看此贴http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=662278&highlight=%CE%D0%C1%F7%B7% ...
可能是我描述有问题,就是这种东西,上下,八字型排开。
发表于 2017-7-12 06:08 | 只看该作者
增加翼面积能减小翼载荷,并不是抑制气流分离的原理
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:06 | 只看该作者
我有台亚博特的342,那个翼面积大,感觉就比我这540低速稳。今天先把以前的vg拆下来装540上测试下。
发表于 2017-7-20 14:00 | 只看该作者
你好lz!能把图纸和涂装的效果图纸给一份么!也想坐一个! 谢谢!903106502@qq.com
 楼主| 发表于 2017-7-20 16:40 | 只看该作者
这是v1版图纸,只是试做,许多零件我也重新改过,但并未在图纸中标记修改,给你图纸可就怕你不知道改哪些零件。所以我建议等v2版本出来后我再发布图纸。如果你现在想要,我不保证做出来什么样。
发表于 2017-7-20 17:50 | 只看该作者
arron3AI 发表于 2017-7-20 16:40
这是v1版图纸,只是试做,许多零件我也重新改过,但并未在图纸中标记修改,给你图纸可就怕你不知道改哪些 ...
好的!谢谢!你先给我发一份!我之前在学校做过这样的机子!如果哪有问题我自己改一下
 楼主| 发表于 2017-7-20 18:25 | 只看该作者
好的,明天给你发一份
