返回列表 发新帖
自己DIY电机散热神器 仅需8元的风扇
发表于 2017-6-21 07:14 | 只看该作者
应该是这样的,和油机类似,在空中的时候虽然发热量巨大,但是电机自己有散热风扇主动对流散热,所以温度高不起来,而降落之后,只能通过附近接近静止的空气进行
发表于 2017-6-21 07:21 | 只看该作者
进行热传递,空气比热容又小,可想而知,空气吸热热效果有多差,所以虽然不再产生新的热量但是之前存储的那部分热量已经足够使电机达到最高温度。
总而言之,不论油电,最高温度并不是在空中暴力飞行的时候,而是降落之后的那一两分钟。
发表于 2017-6-21 07:23 | 只看该作者
油机的解决方案是降落后保持一定转速怠速运行一会儿,电机则是才用风扇散热
 楼主| 发表于 2017-6-21 20:39 | 只看该作者
楼上分析得对。
发表于 2017-6-21 21:21 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-6-21 07:21
进行热传递,空气比热容又小,可想而知,空气吸热热效果有多差,所以虽然不再产生新的热量但是之前存储的那 ...
还有一个致命问题,直升机的头罩设计压根就没考虑过散热问题,电机电调基本就罩在里面的一个小密闭空间里,就像一个小烤箱不断地给自己加热;反观固定翼上面有负压主动抽风这个概念,电机电调无时无刻都处于风冷散热状态
发表于 2017-6-22 00:44 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-6-21 21:21
还有一个致命问题,直升机的头罩设计压根就没考虑过散热问题,电机电调基本就罩在里面的一个小密闭空 ...
你可以选择不戴头罩飞
发表于 2017-6-22 00:46 | 只看该作者
其实没什么卵区别,直机头罩不是密封的,固定翼的是密封的,然后又开两孔,和直机差不多。
发表于 2017-6-22 08:03 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-6-22 00:44
你可以选择不戴头罩飞
哥们这样说就不属于专业范畴了,正规比赛会裸奔?
发表于 2017-6-22 08:07 | 只看该作者
比赛、表演当然戴套,不然别人会以为你在耍流氓。
头罩可以开孔嘛
发表于 2017-6-22 08:14 | 只看该作者
这个差别大了去了,自己去看看专业的F3A,3D机,整个散热通道都是优化的,进气孔出气孔也不是随便哪个位置开几个孔那么简单,连整流罩桨座都是专门开孔优化设计的,不开孔密闭的整流罩可以把电机飞到烧毁线圈(浸漆处理),耐高温胶水失效掉磁钢
发表于 2017-6-22 08:23 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-6-22 08:14
这个差别大了去了,自己去看看专业的F3A,3D机,整个散热通道都是优化的,进气孔出气孔也不是随便哪个位 ...
还是我上面说的,直机头罩不是密封的,密封的3c像真动力又不大,发热量有限
发表于 2017-6-22 08:47 | 只看该作者
这个问题可以留着慢慢想,最终你会发现一味追求暴力飞行的3D直机是一个很奇特的存在,使劲挑战电机电调机身材料的物理极限,却从不考虑外在的因素
发表于 2017-6-22 08:50 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-6-22 08:47
这个问题可以留着慢慢想,最终你会发现一味追求暴力飞行的3D直机是一个很奇特的存在,使劲挑战电机电 ...
我现在就有你说的暴力3d机,为了安全,我选择不戴头罩或者每次飞行时间不让他太长并且不连续戴头罩,只在首个起落戴一次
 楼主| 发表于 2017-6-22 20:46 | 只看该作者
大夏天,戴不戴头罩,温度差不多。
落下立马插电立马续飞,生怕少飞了1秒钟的主,不知烧了多少电机、电调。。。。。。。。
还是电机冷定了再飞后续起落,稳当。
发表于 2017-6-22 21:19 | 只看该作者
降温要的,不管带不带套,极限下要不电机热要不电调热。
