楼主: 不会飞1
穿越机各种电调暴力测试对比——下篇(满油门测试)
发表于 2017-6-21 13:31 | 只看该作者
好贴
发表于 2017-6-21 13:43 | 只看该作者
要有拉力,否则只看电流,无法评估电调和电机的匹配及真正的效率
 楼主| 发表于 2017-6-21 13:57 | 只看该作者
是的,是存在一个效率的问题,可是这个影响很小,效率其实差不多。电流相同的情况下,温度上升都差不多。但如果电流小反而温度上升的快,那就说不过去了。如果体积比较大,时间相同,那也说明发热太大。可惜我现在没有测拉力的设备。
发表于 2017-6-22 11:41 | 只看该作者
楼主辛苦了,好贴啊,以后买电调大致知道什么品牌好了
发表于 2017-6-22 14:00 | 只看该作者
楼主太不地道,拿某乐的这么小的电调和其它家的大尺寸对比,没有可比性哦。
另外测试肯定没校准油门,电流才上不去吧,看来还是非专业人士。
 楼主| 发表于 2017-6-22 15:19 | 只看该作者
另外测试肯定没校准油门,电流 ...
各位模友请注意此ID的注册时间,以及回复的帖子。然后就没有然后了,对于此种狗,哥表示哥不喜欢你,请你不要再来我这里了,爱到那里咬就去那里咬。滚.........
发表于 2017-6-22 16:31 | 只看该作者
不会飞1 发表于 2017-6-22 15:19
各位模友请注意此ID的注册时间,以及回复的帖子。然后就没有然后了,对于此种狗,哥表示哥不喜欢你,请你 ...
楼主干嘛要骂人~~~
说道你的痛处了吗?
本人菜鸟,但是看了你的数据都知道你是非专业人士。真心的。
作为爱好者,可以发表言论,但是请不要骂人,
发表于 2017-6-22 16:34 | 只看该作者
不会飞1 发表于 2017-6-21 13:57
是的,是存在一个效率的问题,可是这个影响很小,效率其实差不多。电流相同的情况下,温度上升都差不多。 ...
告诉你一个简单的方案,找一个钩子称,就是大妈们去菜市场买菜带的那种,很便宜,然后安装在电机的座上,保证电机在小范围内可以拉动电子称,带上桨以后让电机拉它,读数即可。——我以前这样弄过。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:53 | 只看该作者
104178 发表于 2017-6-22 16:34
告诉你一个简单的方案,找一个钩子称,就是大妈们去菜市场买菜带的那种,很便宜,然后安装在电机的座上, ...
哈哈,谢谢兄弟了,这个方法我确实想过,不好搞麻烦的很,后来也懒得搞。感觉也没什么必要,就没搞了。后面有时间再看看要不要搞。大妈又躺枪了
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:57 | 只看该作者
salas_yo 发表于 2017-6-22 16:31
楼主干嘛要骂人~~~
说道你的痛处了吗?
对于你这种狗,XX就是要骂你。你专业你自己去开贴测试啊,希望你别再回复我了。我不喜欢和阴阳怪气,回个帖还要穿马甲的人打交道。 就这个参数,XX怕电流大了冒烟了要打119,还浪费水资源。  再说一次,别回复我了,你走吧,自己开贴测试去。
发表于 2017-6-23 10:44 | 只看该作者
路过不懂帮顶!
发表于 2017-6-26 17:01 | 只看该作者
好贴,帮顶!
发表于 2017-6-28 02:55 | 只看该作者
怎么没有破风电调
发表于 2017-6-28 07:39 | 只看该作者
只用过好盈的   效果不错
 楼主| 发表于 2017-6-28 14:18 | 只看该作者
手上只有这么多电调了。
水电工 发表于 2017-6-28 07:39
只用过好盈的   效果不错
好盈的是不错,只是体积、重量有点大
发表于 2018-1-6 13:55 | 只看该作者
飞盈佳乐的电调数据这么差,还打磨mos管不知道用的啥垃圾管,定价还是这么高,这厂家脑子是有坑么,关键还有那么多人去买,真所谓人傻钱多
发表于 2018-1-16 06:33 | 只看该作者
发表于 2018-1-24 06:42 | 只看该作者
发表于 2018-6-25 19:43 | 只看该作者
好帖帮顶
