返回列表 发新帖
楼主: sdlzx007
崭新的新人求教诸位大神:“穿越机怎么翻啊”?
发表于 2017-6-22 21:27 | 只看该作者
一、不开air一样翻,单必须半自稳或手动。
二,原地翻困难就翻半径大的,比如power loop
发表于 2017-6-23 09:51 | 只看该作者
sdlzx007 发表于 2017-6-22 17:43
感谢@mamario老师的回复。谢谢
我现在就是在目视情况下翻 可是每翻必炸 严重打击啊!
不敢当不敢当,
一起学习交流。
希望你能早日上传飞行视频哈哈
加油~
发表于 2017-6-23 09:58 | 只看该作者
我搬运了两个国外日本手的视频,可以了解一下初略的动作
发表于 2017-8-9 00:46 | 只看该作者
我競速航線練好了,就是不會翻,要翻得像國外飛手那麼快,要調Super rate跟rc rate嗎?調大了飛機會抖,矛盾
发表于 2017-8-9 13:25 | 只看该作者
sdlzx007 发表于 2017-6-22 17:28
感谢兔蛋老师的回复。我有尝试过全手动(及AIR模式),飞行高度大概五米左右,稳定悬停,静心。然后果断 ...
直机能翻, 练习穿越翻还不简单。 翻的机理就是在飞机掉到地上以前,要翻正了。所以就是一个时间的赛跑, 翻正的时间小于落地的时间,就能成功。所以一方面,延长落地时间。
翻前大油门点一下, 可以延长落地时间。 飞机翻了90度到270度这段, 油门越大,越是加速冲向地面。所以倒飞状态减小油门,也可以延长落地时间。要用零油门的话要开“AIR”模式,否则零油门飞机不受控的,所以只要想翻,统统建议打开“AIR”模式。飞机翻过270度开始正飞状态,及时开启油门,也能延长落地时间。当然越高落地时间也越长。
另一方面,缩短翻正时间。
不能使用“全自稳”模式,它会限定飞机的角度,导致永远翻不过来(翻正时间=无限长)。 调整PID, 和各种rate,加快飞机翻转速度, 缩短翻正时间。 多多练习,一次翻正当然要比多次调整后才能反正时间短得多,这点是“翻”的根本所在。
发表于 2017-8-10 09:37 | 只看该作者
学习一下,做个记号。。
发表于 2017-8-19 19:11 | 只看该作者
其实银燕baby属于动力小的机种,只能是抛物线翻,动力足够的4S210或者220,只需要打满舵就可以,穿门的瞬间翻是最爽的,贴地翻。
