天穹 发表于 2017-6-29 21:20
螺旋桨前面是低压,向后抽气,我看过相关论文,螺旋桨在机翼后缘时可以缓解气流的分离的。假设飞机每秒5 ...
这不是正好说明速度不一样吗,螺旋桨就像一组凹凸翼形的机翼,前端压力比后端小,所以才能形成推力。空气在经过螺旋桨的一瞬间,速度是不变的,这点没错,但是空气在螺旋桨周围就已经开始加速,在螺旋桨这一点,压强瞬间增大,空气相对速度越来越快。我是想说,前拉时,螺旋桨前部的空气开始慢慢加速,经过螺旋桨到达机翼时,相对于机翼呢速度已经很快,那么升力必然随之上升。但是后推机型,空气是先缓慢经过机翼,然后经过螺旋桨,速度逐渐变快,所以机翼产生的升力相对较小。那么,在飞机高速前进时,空气相对于机翼的速度大,两种翼形效果差不多,但是在低速时,空气相对飞机的速度小,那么前拉机翼获得的升力就一定小。其实就是一个加速度和速度的问题,螺旋桨的加速度方向向后,气流方向也向后,那么在飞机对地速度相同的情况下,螺旋桨后方的气流速度肯定比前方快。
来自苹果客户端
