楼主: 鱼之乐2009
k8定速无缓启动怎么解。
 楼主| 发表于 2017-7-1 09:46 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2017-7-1 08:55
新款是8磁极,,,,我的填10磁极5对,转速就对上了,“要求”“电流”就匹配了
晕死,我现在的电调要选择电机级数设定的,我调的是8级现在启动很正常啊
发表于 2017-7-1 10:00 | 只看该作者
自己数数电机转子的磁极不就得了?
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:39 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2017-7-1 10:00
自己数数电机转子的磁极不就得了?
懒得拆啊,转了一下顿挫是24下,应该是8级的吧?
发表于 2017-7-1 13:29 | 只看该作者
魚兄是用手機app測出10000轉?
Vstabi裡的轉速不太可能出錯
我的設定是直接用槳的規定極限轉速作100%
发表于 2017-7-1 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
填5或者填4都是能启动的,就是补转不对
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:50 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-7-1 13:29
魚兄是用手機app測出10000轉?
Vstabi裡的轉速不太可能出錯
对的,手机里面显示1万多,而且手机里齿比自动变为109了,其实在电脑里设置的是10.916,我现在4感觉这个设定可能就是软件算出的数值是作为参考,实际的飞行速度还是以油门比例为准
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:52 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2017-7-1 13:37
填5或者填4都是能启动的,就是补转不对
我的应该是8级电机,这个数字我改了5,电脑软件里面电流显示变化不大,手机里面可能是算法不同,这个数值我认为只是一种参考,对定速能力没有影响
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:53 | 只看该作者
填5或者填4都是能启动的,就是补转不对
另外请问一下你的电机转一圈顿感多少下呢?
发表于 2017-7-1 14:56 ——“来自手机” | 只看该作者
没具体数,,,我晚上贴个x3定速的详细配置参数和转速
发表于 2017-7-1 20:53 | 只看该作者
这个 问题 终于 有人 试验出正解了。
改天 俺也把 大K8 装起 试试 定速功能。
俺打算 使用:主轴 磁铁 传感器 来反馈,
就是不知道: 大K8 支持的 齿轮比 有没有 范围限制
例如:最大齿轮比 20:1 ,最小 齿轮比 2:1 ——例如?
发表于 2017-7-2 08:38 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-7-1 20:53
这个 问题 终于 有人 试验出正解了。
齿轮比是大概没啥限值,,,反正你填错了,软件就计算错误,定速也会出错。
用磁铁方式,就是磁铁装在大齿轮上,直接测定大齿转速了,齿轮比要填1,磁极也要填1
详细的请看之前论坛前辈的帖子吧,最准确最全面的就是这个帖子了http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1056964
发表于 2017-7-2 17:46 | 只看该作者
用磁铁方式,就是磁铁装在大 ...
问题是:俺随便怎么 乱填 ,
它转速 就是不怎么变,很是纳闷。
发表于 2017-7-2 19:46 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-7-2 17:46
问题是:俺随便怎么 乱填 ,
这个就不得而知了,。。。我一次就设置成功了,没走啥弯路
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:52 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2017-6-30 21:15
用K8定速。
确实丧失缓启动效果。
请问你的飞机定速启动时,是定速启动和磁铁常亮吗?我的是启动电机是斜向限和定速启动会亮,几秒后会灭掉,下限也有机会亮,这样正常吗?
发表于 2017-7-3 10:42 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-3 09:52
请问你的飞机定速启动时,是定速启动和磁铁常亮吗?我的是启动电机是斜向限和定速启动会亮,几秒后会灭掉 ...
那是正常的這翻譯一開始看不懂
下限是高於啟動定速的油門下限就亮
表示定速功能啟動
斜向限是緩啟動時會亮
熄掉後熄火保險啟動
若定第一段熄火開關30%油門便不會進入緩啟動
切回熄火可以馬上回復動力(好像是100%很大就是)
拆掉齒盤接電腦試試就知道怎麼操作
发表于 2017-7-3 10:59 | 只看该作者
狠高端的样子,看不懂
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:19 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-7-3 10:42
那是正常的這翻譯一開始看不懂
下限是高於啟動定速的油門下限就亮
多谢j大解答!刚才试飞,油门70飞机都飞不起来,地面都可以看到调转严重,改成85还是一样,上次试飞还可以啊,蓝牙上次被大桨砍飞了,一会儿回去再看看吧,可能是我把最高速改成3250的关系吧
发表于 2017-7-3 12:05 | 只看该作者
通常V8油門值跟電調定速比都比較高
他定速油門百分比是依最高轉速定的
你訂3250
70%就是2275轉
2520在一般電調這轉速空轉應該不需要50油門
可能掉到緩啟動的範圍
參數設定對了定沒問題
你只要輸入大槳廠商的建議最大轉速
剩下就調感度等微調
 楼主| 发表于 2017-7-3 18:42 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-7-3 12:05
通常V8油門值跟電調定速比都比較高
他定速油門百分比是依最高轉速定的
你訂3250
j大,还是不行,我重新校准了电调参数,v8软件也校准了发射机通道,可是这里rxb后面的百分比数字不管定速油门如何设定,数值由负100升至转速稳定后,始终在0至20之间变化,根本飞不起来,在油门中点位置数字是0最高最低是20,还挺线性,是哪里出问题了吗?
通常V8油門值跟電調定速比都比較高
他定速油門百分比是依最高轉速定的
你訂3250
