铁损!!!???
重新做了一个尼龙的底座,并把匝数增加到21匝,磁钢使用28个(KV350)或32个(KV300).飞机动力明显增强(28磁钢动力好过32磁钢,可能是磁钢尺寸是专为28磁钢定做的,排放32个时磁间隙比较大).但是留空时间最多1分钟就突然动力下降.摸电机转子和磁钢都温热,但是铁芯烫手.铁损巨大(空载时发热不高).
这个问题就有点复杂了.计算下来大浆2400转/分时磁场交变频率1200HZ,不算高.
0.5MM矽钢片太厚?
动力突然下降是磁钢的温度已经上升到居里点?导致磁性消失?
磁饱和(似乎不象)?
看来直接用软驱铁芯做电直直驱确实有困难.
记得以前看过国外直驱电直的照片.采用的是空心线圈.是否也是因为铁损太大?
是否有一种类似于烧结的磁性材料,工作在几千HZ时磁导好而电阻大,就象高频磁环或高频变压器一样?
请高手支招帮忙分析和提供信息
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-9-19 09:48 编辑 ] |
