同意,低通是一定要开的。 但是在notch的帮助下,低通的设定频率可以设得高一点。 这种情况下,我感觉高的低通频率+准确的notch设定(通过黑盒子数据很容易做到)比一个更低的低通频率,效果要好。低通和陷波的使用是没有优先级的,因为它们的作用是不同的。所以当看到如下频谱图, 在大于110hz以上的地方有一个波峰, 那么就毫不犹豫的启用notch 把它滤掉。一定是效果最好的做法。 如果有两个波峰, 就启用第二个notch。 如果有更多,那么只能把更高频率的干扰留给低通处理(BF只支持2个notch滤波器)。 请大家在设定滤波的时候,尽量保留100Hz以下的信号,至少要保留80hz以下的信号, 因为那是有用信号,而不是噪音, 如果你滤掉了有用信号那么就一定不会有好的手感。对于噪音请大家决不要手软,就算启用滤波器会带来延迟,也要消灭它,消灭它一定是最好的解决方案。还是下图这个案例。我用 120,203启用了notch1来过滤噪音, 通过黑盒子数据看到大大改善的效果,但是还有漏网之鱼(在相同位置的小波峰)。因此我用同样的120,203参数启用notch2再滤一次。将噪音彻底去除,实战效果非常好。个人非常不同意所谓的盲调,很不科学严谨,查看黑盒子数据是设定滤波器的不二法门。
