3E的充电器效率真是太低了
/ 2 页
楼主:
huyou
3E的充电器效率真是太低了
pyy226
pyy226
楼
发表于 2006-10-24 22:20
充电至4.2V时,充电电流不会到1.4A的,4.0V时,充电电流已经开始降低了,因此,实际效率可能在30%以下了,单节电池的充电电流可以串一个电流表测一下,如果最大充电电流达不到1.4A的话,那效率就更低了,但也有可能对单节电池的最大充电电流不止标称的1.4A,那效率就高了。
楼上是否可以测一下,在充电时,对单节电池的充电电流,供大家参考。
轴承哪个牌子比较好?
2007-03-28
亚拓600和Avnt90油机动力对比
2007-02-17
2007.02.10杭州大剧院草地模友小聚
2007-02-10
Tic-Toc的下场
2007-01-28
A123电池有人用不?看介绍实在是诱人啊
2006-12-27
太震撼了
2006-12-24
688大桨夹里居然用了止推轴承
2006-12-09
雷虎50航拍杭州大剧院附近草坪
2006-11-27
亚拓490SE
2006-11-21
SJM500
2006-11-14
【论坛活动大全】
aaabbbyyy
aaabbbyyy
楼
发表于 2006-10-25 08:47
效率真的是很多厂家忽略的问题。
不知道大家用过菲利普的电动牙刷没有
上面标称外部输入功率是2W,里面是一节600mah的镍镉电池,要充电24小时才满。
那就是充电电流才25ma,我们算平均电压1.2V,那功率就是0.03W
那效率呢? 0.03/2=1.5% 疯了吧... 电动牙刷的充电座24小时在发热,能量都拿来发热了。
pzh777
pzh777
楼
发表于 2006-10-25 09:40
充电效率可以做得很高,技术上达到80%以上是没问题的,但成本就上去了,没人买了。
比较合适的,应该在70%左右。
【网上礼节十条】
bsq108
bsq108
楼
发表于 2006-10-27 00:43
引用:
会不会是充电器监测到电池状态佳,就用较大的电流充电?
我的ICE充电器就有这个功能,对于好的电池就能用规定的2A电充,但是不好的电池即使调了2A但是充电器还是以1A左右充电
我觉得充电电流和电池的内阻有关
/ 2 页
