楼主: 休斯300
献给新手,香蕉插和T插的焊接方法,高清大图
发表于 2006-9-23 02:02 | 只看该作者
原帖由 <i>战鹰</i> 于 2006-9-20 00:43 发表<br />
焊锡里面的松香作用不大,焊锡膏也是很要用的,我通常连刮都不刮,直接用焊锡膏搞定.<br />
一般T头都是放在桌面上涂上焊锡膏,左手食指拇指拿导线,中指压住T头的塑料部分,右手拿烙铁吸饱焊锡,"刺啦"一下就搞定了.
<br />
穿短裤时小心,别溅到大腿上……
发表于 2006-9-23 02:08 | 只看该作者
大家看到小弟的回复有没有发现问题?编辑和引用都会出现<br />,是什么原因啊?借宝地问一下。谢谢。
发表于 2006-9-23 09:58 | 只看该作者
方法不错,学习:em24: :em24:
发表于 2006-9-25 13:04 | 只看该作者
俺是先把焊接处用锉刀磨一下,去掉氧化层,用卫生纸擦干净,上焊锡膏,其他和休斯是一样的。
 楼主| 发表于 2006-9-26 17:53 | 只看该作者
多交流......................
发表于 2006-9-26 20:33 | 只看该作者
焊之前还要记得套上热缩膜啊。。:em24:
发表于 2006-9-27 10:36 | 只看该作者
我觉得如果是焊这些东西,一定要比较大功率的那种电焊,一般40左右的好,热量大,焊接时间短,铜片不会持续受到高温而氧化它表面那层电镀金属,这样的话,会影响导电效果。
发表于 2006-9-27 11:11 | 只看该作者
买不起,帮顶。。。。。。
发表于 2006-9-28 10:52 | 只看该作者
楼主的焊接水平实在不敢恭维,呵呵。线头扒的太长了啊。
发表于 2006-10-16 01:02 | 只看该作者
感谢楼主的精华帖子!帮助太大了!!!
发表于 2006-11-17 16:32 | 只看该作者
我来说说焊接吧。
在模型电路焊接中,通常用35-50W的电烙铁,太小的电烙铁焊接时,热量不够。另外最好使用长寿烙铁头,常在湿抹布上蹭干净,焊接时多蘸松香,不然焊接出来的焊电不够亮。有的人喜欢使用焊锡膏,使用时很省事,但有一个隐患,就是腐蚀性太强,焊点寿命短些。建议还是用松香好。焊接时有一点很重要,就是要让焊锡融化后自己流满焊点,同时加热时间控制在3-5秒内,这样焊接出的焊点饱满,圆润,亮度高,绝对不会有虚焊,焊点的强度很高。另外,焊锡丝我只用那种0.8mm 63%的含松香焊锡,很好用。据说其他的都是仿冒的。
发表于 2006-11-18 14:44 | 只看该作者
不错,收藏了, 有个模型小台钳的话 工作起来会更加顺手
发表于 2006-11-18 14:51 | 只看该作者
钳子用法好,表扬一下:em26:
发表于 2007-4-12 16:57 | 只看该作者
图怎么看不见 都是XX
发表于 2007-4-14 13:07 | 只看该作者
没看见图,但是也说说。有重复就等于没说。
焊T插把插头插座不要分开,焊接时间不用数秒,也不担心塑料会融化。
当然还是要大点的烙铁,外热35W+,内热25W或30 就很好了。太小了不能瞬间融化焊点,等焊点融化了,,,塑料也变形了。所以不要去掉插座,可以定型,也可以传走一部分热。
发表于 2007-4-14 16:04 | 只看该作者
看不到图啊
发表于 2007-4-16 15:11 | 只看该作者
为什么看不到图:em22:
发表于 2007-4-16 22:24 | 只看该作者
全部是叉叉
发表于 2007-4-17 14:02 | 只看该作者
哎,看不到了
发表于 2007-4-17 22:06 | 只看该作者
全是红叉..............:em22:
