返回列表 发新帖
楼主: cst1992
最近天好热,模型都热化了!【晒晒那些因为高温变形的模型】
 楼主| 发表于 2017-7-27 12:05 | 只看该作者
发表于 2017-7-27 14:09 | 只看该作者
真是热的,人怎么样了
 楼主| 发表于 2017-7-27 15:26 | 只看该作者
宋飞 发表于 2017-7-27 14:09
真是热的,人怎么样了
人不在车头
发表于 2017-7-27 20:26 | 只看该作者
真的吗?机机都热抽抽了
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:12 | 只看该作者
lijikun 发表于 2017-7-27 20:26
真的吗?机机都热抽抽了
有可能是蒸的
发表于 2017-7-27 23:56 | 只看该作者
这就是小日本的下场
发表于 2017-7-29 08:58 | 只看该作者
溶化的美~
发表于 2017-7-29 17:48 | 只看该作者
可以做被核武炸过的场景模型
发表于 2017-7-29 20:12 | 只看该作者
够热的…………
发表于 2017-8-4 08:51 | 只看该作者
鸡蛋由蛋清和蛋黄构成,而蛋清和蛋黄变熟都有两个阶段,且两个阶段所需的持续温度和持续时间都不同。首先是主要成分为蛋白质的蛋清发生变性,即失去其天然属性,然后是“凝固”,即由流体变为固体。然而,鸡蛋熟透所需的最彽温度是不低于70摄氏度,持续时间不少于20分钟。一般室外的温度很难达到70度以上,即使地面、水泥路面温度有可能达到60-70摄氐度,但导热性差,向其它物体传递的热量少,鸡蛋由于接收到的温度虽高,但热量少,同时又因鸡蛋里的水分蒸发带走大量热,会迅速降低接触面的温度。因此,鸡蛋下的路面温度将不可能把鸡蛋烤熟透,但因大量水分蒸发,会使鸡蛋边缘较薄的蛋清部分煮熟。
 楼主| 发表于 2021-12-23 20:20 | 只看该作者
悄悄再加一张进去
发表于 2022-1-2 14:48 | 只看该作者
哈哈哈!
