返回列表 发新帖
楼主: cwxjok2008
关于翼龙4通道空机和3通道升级4通道问题(无刷)
 楼主| 发表于 2006-9-22 23:20 | 只看该作者
还买个4通道的空机吧`````
发表于 2006-9-24 00:29 | 只看该作者
原帖由 sallycao 于 2006-9-21 08:59 发表
三通机翼是平凸翼,而四通机翼是双凸翼,且三通机翼有比较大的上反角,对于初学者来说飞机重心降低稳定性较好,而四通机翼大概上反角才2度左右,对于特技机来说速度会更快且玩一些特技会更灵活。
至于尾翼的话, ...
如果启迪塞斯纳前面需要165克左右的配重的话,上一个11。1V 2200mA的锂电刚刚好,呵呵。我就打算这么配置。
发表于 2006-9-24 01:38 | 只看该作者
有个鸟买的启迪塞斯纳装11.1V 1700mA的锂电.满油门发动机都咳嗽.估计还要大点的
 楼主| 发表于 2006-9-24 02:35 | 只看该作者
话题是翼龙 怎么说着说着变启迪塞斯纳了???
发表于 2006-9-24 12:05 | 只看该作者
原帖由 野狼派 于 2006-9-24 01:38 发表
那是不肯听建议
玩电固,配桨是个事!·
发表于 2006-9-24 16:02 | 只看该作者
野狗说的那个鸟.好象发过帖.哦也看了.不晓得111遇到过这样的情况吗?
发表于 2006-9-24 23:17 | 只看该作者
其实启迪的那个塞斯纳的无刷套装,用2408-21/KV1750的电机是对的,但套装里从7050到8060到9070三把桨都有用,但不可混用,7寸给普通3串锂电用,足够应付练习飞行,8寸给高性能3串锂电用,非常暴力,或者配未老化的9.6V镍氢电池用,9寸是给2串锂电和镍氢电池用的。
这2408-21三串锂电配9070是很危险的,因为电池跟不上,伤!电池跟得上,费!电调受不了,烧!电池顶不住,弊!
发表于 2006-9-24 23:44 | 只看该作者
原帖由 cwxjok2008 于 2006-9-22 02:44 发表
3 注意这个家伙,性能不咋的!你指的是不是充电器?
4 电调基本够用,注意不要超负荷工作!超负荷工作是什么意思呢?麻烦给我解释下
舵机3个改翼龙感觉也勉强了,最好4个再来点延长线和Y线什么的比较好改 ...
3 是的!
4 就是不要超过它能承载的能力.
3个舵改的话是一个用到尾垂上,一个用到尾平上,还一个用到副翼上,这么大的机翼改副翼用一个舵机的话估计力量不够,而且改造比较麻烦!用4个的话就一边副翼可以用一个了,这样的话力量够也容易改些.舵机可以照原版一样的放到机翼上.但是这样的话要用到延长线和Y线才可以,因为距离长了舵机原来的线不够了!
 楼主| 发表于 2006-9-25 15:26 | 只看该作者
哦 谢谢楼上的解答````
发表于 2006-11-2 13:27 | 只看该作者
原帖由 cwxjok2008 于 2006-9-22 23:20 发表
还买个4通道的空机吧`````
哪里有卖空机?
发表于 2006-11-23 12:56 | 只看该作者
买四通翼龙
