楼主: 神油
大国工匠民间版,精度演绎之顶级配合,实战2017款深度(深腔)动力头
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:25 | 只看该作者
        三爪内径千分表告知一个信息,就是轴承能塞进去,并且能全部通过,最终的符合要求的结果是:-3轴承塞进去后在任何位置都要有阻尼且不论重阻尼还是轻阻尼,大部分区域不能自由落体,只有正中间一小段大于1-2厘米处可以自由落体
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:27 | 只看该作者
        经过二道尺寸复核检验,之前一个轴壳的结果就是两端是重阻尼,中间推起来很轻松,符合要求
发表于 2017-8-1 13:23 | 只看该作者
66666666五体投地,收下我的膝盖吧
发表于 2017-8-1 16:15 | 只看该作者
发表于 2017-8-1 20:24 | 只看该作者
神油,神一般的存在。
发表于 2017-8-1 21:33 | 只看该作者
发表于 2017-8-1 21:34 | 只看该作者
我啥也不说,我是来膜拜神油的,老司机开车请慢一点,反应不过来。。
发表于 2017-8-1 21:36 | 只看该作者
楼主是在作什么产品,俺还没看出来
发表于 2017-8-1 23:02 | 只看该作者
楼主不会是想做内孔磨的动力头吧。。。
发表于 2017-8-1 23:09 | 只看该作者
“这个尺寸是靠手上的力来得到的,没有指示表,但感觉到的尺寸更精准”
还能吹得更凶点不,楼主打表也是用手拿的吧,反正你手的感觉更精准
 楼主| 发表于 2017-8-2 07:56 | 只看该作者
shyah2 发表于 2017-8-1 23:02
楼主不会是想做内孔磨的动力头吧。。。
        当然可以做内圆磨的磨头,前面有实物图,设计图如下
 楼主| 发表于 2017-8-2 08:17 | 只看该作者
        设计过硬,制造过硬,检测过硬,装配过硬,也不墨守成规,敢于挑战新的高度,制品务必十全九美,超出客户的期待,整套测试品做了两只,今天会发给客户上机测试,包装前留影
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:14 | 只看该作者
        用到这种精度的主轴动力头,还需要配套一个合适的固定座,几千块的动力头配个几十块的固定座也太掉价了,最起码配个200块的,这个不是很难,一坨垃圾铝加工下就好了,如图
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:30 | 只看该作者
        加工这个固定座需要硬功夫和软功夫(技巧),硬功夫是加工内圆和平面,软功夫是加工平行度,只有把内圆圆度,圆柱度做好,平面做好,才能谈平行度,怎么去协调内圆和底面的平行度是最见能力的,需要高等级钳工来操作,央视大国工匠似乎都没显示这方面的能力:单项或多项形位公差配合能力,六级钳工必考项目,这其实也个是简单的配合
发表于 2017-8-2 12:27 | 只看该作者
你的东西是好东西,可惜太贵了玩不起啊
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:30 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2017-8-2 12:27
你的东西是好东西,可惜太贵了玩不起啊
        机械加工有他的价值规律,价格超过这个价值规律了才能说贵,大致一个价值规律我说一下
        默认的机械加工精度是IT7(相当于P0),价值1
        那么更高一级的IT6(相当于P6)的价值就是1+1*1.5=2.5
        再高一级IT5(相当于P5)的价值是2.5+2.5*1.5=6.25
        往上到IT4(相当于P4)的价值是6.25+625*1.5=15.625
        轴承的定价就是这么来的,简单一点一颗P4的轴承是P0的15.625倍,自己去比算比算,只要符合这个价值规律就不能说贵,其他的机械加工收费都会大致按这个倍率来,做到什么程度就是什么价,越精密付出越多
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:46 | 只看该作者
        回到这个制作上讨论价格问题,这个外壳送到车床加工点车一个,车出来IT7精度,价格大概40元可以搞定,我现在做出来IT4精度,那么价格就是15.625倍,也就是600多元,我不觉得贵,价格跟机械价值规律相符,你不花到这个钱就达不到效果,不是偷鸡摸狗碰运气只干一次的事,这是要要批量生产的,要确保交期,确保持续供货,确保品质
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:07 | 只看该作者
        检测之前去毛刺,去完毛刺还要洗的干干净净才能开始检测
发表于 2017-8-2 15:28 | 只看该作者
虽不太懂!实委力作!中国机械制造都能达到这种境界,何愁出不来好成品!
发表于 2017-8-2 15:46 | 只看该作者
主轴座和主轴不太匹配,最少应该是个铁的吧
