返回列表 发新帖
楼主: 飞控王子
un a9 充电器能充镍氢电池么
发表于 2017-8-24 12:25 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2017-8-24 11:17
皮糙肉厚的镍氢电池还有过充的说法吗?我的意思是如果只为解决镍氢电池充电问题,b6完全满足了,除非有快 ...
镍氢电池也是会过充的  过充电池发热大 也会影响电池寿命
发表于 2017-8-24 13:21 | 只看该作者
其实镍氢电池的充电算法比锂电池复杂的多,锂电池无非就是恒流恒压2阶段,像a6 a9这种简单粗暴没一点技术含量的并充无非就是设置个充满电压和恒流电流大小的问题。而镍氢电池充满判定可不是简单的电压判定,充满过程电池有个降压过程,充电器要识别出这个降压才能判定充满。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 很给力!
发表于 2017-8-24 14:16 | 只看该作者
这就是你怂楼主买406充镍氢的理由?
发表于 2017-8-24 15:10 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-8-23 20:52
B6充电太慢  而且电压不太准  要买就买406   308
我的B6用的第三方固件,一般充电开6A左右充4S,单片电压的精度的问题,只要校准微调一下,基本能够保证到达4.19左右,而且我感觉充电的速度也蛮快的,308我也有,玩了这么多年,就是没用过A6 A9这种充电器,感觉安全很重要,那种充电器通过平衡头充电,感觉大电流充电很不靠谱
 楼主| 发表于 2017-8-24 18:28 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2017-8-24 15:10
我的B6用的第三方固件,一般充电开6A左右充4S,单片电压的精度的问题,只要校准微调一下,基本能够保证到 ...
知不知道哪个元器件是负责测量电压的?我的B6就是测电压异常了,所以导致无法正常充电了
发表于 2017-8-24 19:45 | 只看该作者
硬件我不懂,可以重新校准一下,还有电压异常是什么状态显示???
 楼主| 发表于 2017-8-24 21:26 | 只看该作者
就是插上电池,电压一直变化,一会高一会低
发表于 2017-8-24 22:12 | 只看该作者
A9充电器可以改串充  8A充电平衡头不发热  说到平衡性  没有充电器可以比A9  A6好
发表于 2017-8-24 22:58 | 只看该作者
A9 B6我都用,B6充电慢感觉,用A9充锂电
发表于 2017-8-24 23:01 | 只看该作者
我在用黑色款的a6,第二款。第一款是白色的
明确说,可以冲镍氢电池
我手头上的a6,调整电压的时候按-,充电器叫了再长按,就可以调到1.5v。 a9应该也差不多,你可以看看
另外我的a6是可以冲高压锂电的,方法同上,按+,可以加到4.30v
发表于 2017-8-25 19:48 | 只看该作者
镍氢还要判断反压降?早一些充电器,恨不得连指示灯都省了,直接一个变压器,一个二极管。大多数的充电器连恒流功能都没有,直接就靠变压器自身的压降来限制电流。但是能不能充呢?你的电池,我是不会去管的,我自己的电池,我就是手机充电头串一个电阻,时间差不多拔掉就是。
至于说充一次用家里多少电,6S,5000mAH。七算八算,最多耗掉0.18度电。差不多够煮一锅米饭的了。
发表于 2017-8-26 08:48 | 只看该作者
a9最低充电电压2.5v,一次要充两个才可以,设置2.8vOK
