1.主翼迎角太大了,你飞机很轻(机翼挺大的,但没什么设备,应该很轻,而且翼载荷应该比较小),又是高升力翼型,0度机翼安装角即可:
2.看你第二张图好像电机没有下拉,电机拉角调整为下拉2度右拉2度(正桨,你用的反桨就左拉,最好还是用正桨);
3.尽量保证桨盘中心在机身中轴线上;
4.用作图法找出飞机的气动中心位置和平均气动弦长,调整重心到平均气动弦长前28%的位置(作图方法百度);
5.桨平面中心点远低于机翼气动中心点,最好能调整电机的位置使二者在同一高度上(这一点在你这飞机上影响应该不大,但是如果飞机性能做得比较极端的话不能忽略它的影响)。
先把1、2、3做了,如果抬头还是很严重的话再按3、4调整
