返回列表 发新帖
楼主: wdzwdzwdz
我的机器是3相电的怎么办啊?
发表于 2006-10-2 17:34 | 只看该作者
没听说过两相电机,应叫单相。
发表于 2006-10-2 20:43 | 只看该作者
实际上我们所谓的单相电机实际上是两相电机
发表于 2006-10-2 22:21 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-10-2 20:43 发表
道理?说来听听,我也要长长知识
发表于 2006-10-2 23:01 | 只看该作者
原帖由 l98709660 于 2006-10-2 22:21 发表
道理?说来听听,我也要长长知识
绕组是90度安装的,运转电容移相90度为另外一相
发表于 2006-10-3 00:50 | 只看该作者
回复 #24 leoxeon 的帖子
起动是这样,正常运转了也这样?
发表于 2006-10-3 10:28 | 只看该作者
回复 #25 l98709660 的帖子
正常运转是这样,启动的时候还并有一个较大的电容,转速上去后离心开关就把那个电容从电路里切开了,学名好像叫什么双值电容电机
那种只挂了一个电容的电机好像里面也有离心开关
发表于 2006-10-3 16:57 | 只看该作者
知道了,是新型有两电容电机,比普通的要省电些
发表于 2006-10-3 17:07 | 只看该作者
楼主还是重新买一个电机吧...
 楼主| 发表于 2006-10-3 20:05 | 只看该作者
哈哈一个交流接触器和一个热继电器一个换相开关
还有两个按钮问题已经解决了感谢大家的帮助这个机器是吴忠的是出口型精度确实不错的,大部分指标都在0.02MM内.比一般的7025大的多而且十字工台是可拆卸的.:em24:
发表于 2006-10-5 22:57 | 只看该作者
:em15: :em15: 买变频器吧
发表于 2006-10-16 01:15 | 只看该作者
卖机床的人都是说换电机。
好像铣床很多都是三相的。
