楼主: 石明德
CAT船确实心动了!(母模图)
 楼主| 发表于 2006-9-27 19:41 | 只看该作者
原帖由 dnflour 于 2006-9-27 15:12 发表
双桨会不会不好调阿
我估计会比单桨好调。
 楼主| 发表于 2006-9-27 19:44 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-9-27 14:23 发表
老石,万岁!:em15:
我同张都等着!
我现在制作的这个比例,估计只能装无刷的,会令你俩失望!(对汽油机玩家而言)
发表于 2006-9-27 20:07 | 只看该作者
提供CAT的尺寸 高度不明~~~~~
(1)1355mm 寬度: 388 毫米
(2)1340mm  寬度: 375 毫米
(3)1365mm 寬度: 395 毫米
(4)1085mm 寬度: 315 毫米
(5)1760mm 寬度: 488 毫米
(6)510 毫米寬度: 126 毫米
(7)1230 毫米寬度: 480 毫米
[ 本帖最后由 fx 于 2006-9-27 20:08 编辑 ]
发表于 2006-9-27 21:53 | 只看该作者
其實誘人的不是那條CAT的船~而是動力~如果配到那個動力~就不光那條船能跑到那個速度了~應該說那個水平的CAT船殼都OK~
发表于 2006-9-27 21:56 | 只看该作者
随便啦~~~~~~~~汽油机就能跑得很好了
发表于 2006-9-27 22:00 | 只看该作者
我縂覺得船内高度不夠~
发表于 2006-9-27 22:01 | 只看该作者
穿盖出来的~~~~笨笨
 楼主| 发表于 2006-9-28 08:13 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-9-27 20:07 发表
提供CAT的尺寸 高度不明~~~~~
(6)510 毫米寬度: 126 毫米
(7)123 ...
经你的提供现在已将CAT的尺寸调整成:1330mmX385mmX190mm左右了。
发表于 2006-9-28 19:15 | 只看该作者
190 好象高了哦~不包括驾驶仓的高度
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:20 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-9-28 19:15 发表
190 好象高了哦~不包括驾驶仓的高度
190mm是包括驾驶仓的高度啊!
发表于 2006-9-28 20:30 | 只看该作者
噢~~~~~~
老石加油~!~~~~~~~~~~~~~~等着你的CAT过年~~~~
[ 本帖最后由 fx 于 2006-9-29 00:18 编辑 ]
发表于 2006-9-29 00:18 | 只看该作者
建议出个(6)510 毫米寬度: 126 毫米 的电版本的
发表于 2006-9-29 00:20 | 只看该作者
恩恩~~~~~是啊 是啊
发表于 2006-10-2 19:52 | 只看该作者
看来,,,,,又要玩翻甲醇机咯~~~~~~~~~~1.3M最少也要7.5CC了~~~
发表于 2006-10-3 23:45 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2006-10-4 00:48 | 只看该作者
120A/42V无刷电调,主要想配合我准备出品的CAT1330mmX385mmX190mm左右的船与C50-53外传子无刷电机,KV值1000以下,浆是正反直径在40mm-78mm任意选择,螺距是105mm和120mm两种规格。电池容量、电压尽量的高。这样配置请大家给建议!(我的基本要求:1、电调、电机、一定要国产设备;2、电池可用拆机进口电池。世界顶端不是我的过问范围。)
 楼主| 发表于 2006-10-4 01:06 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-9-28 20:30 发表
噢~~~~~~
只能应付自己玩耍,肯定会让你失望!因为这次从模仿设计到制作每一个步骤都是自己动手,所以时间会长、质量会低、可是价格不低,虽然还没有产品,但价格我可以预告:如果质量和效果满意780元/空壳;如果不太满意就680元/空壳。(没有产品先吹牛了。)
发表于 2006-10-4 01:24 | 只看该作者
:loveliness: :em26: :em26: :em26: ~~~~~不管怎么样都要给你加油!!
发表于 2006-10-4 03:40 | 只看该作者
加油,在制作中才知道这船的制作工艺要求非常之高。时间长那是当然,我改来改去的。一直不敢出模具,昨天又发现一个地方不对,又开始改。哎,其他玩模型的都会做,只是条件不允许吧。大家都没地方和时间做吧。
老石,1300mm的船,应该配90的发动机,或者同等功率的无刷,大螺距小直径的浆,或者小螺距大直径的浆,两者之间选择。3叶或者4叶螺旋桨效率非常高。
电的玩得起的人不多,卖给玩不起的人,他说跑不快,分明是没米。
玩得起的人,又会挑毛病,船这里有毛病那里有毛病的。
1300mm的船,投资4000米,大概才可以配国产双无刷,跑100吧。
有舍得投资这么多的人吗?
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-10-4 03:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-4 08:15 | 只看该作者
我的预算:
  1、船壳800元;
  2、C50-53无刷电机350元X2=700元;
  3、120A国产无刷电调350元X2=700元;
  4、轴系:200元X2=400元;
  5、舵系:200元;
  6、各种水冷及配件和螺旋桨200元。
  7、安装费:自己完成。
  合计:3000元。不算遥控设备、不算动力电池、不算安装费。
