返回列表 发新帖
楼主: lyk1190
我的15CC汽油版的P47
 楼主| 发表于 2017-11-16 08:32 | 只看该作者
digi001 发表于 2017-11-15 20:55
楼主能否多讲讲这个G5热火头?意思是甲醇机换了这个热火头,可以直接烧汽油的混合油了?
是的,不过润滑油要用全合成的,多加到连杆大头能正常工作去,至于比例多少,自己去试,各种机子不同的。
发表于 2017-11-22 12:40 | 只看该作者
不是的,这个汽油火头是os ggt10 ggt15这种压燃汽油机用的,压缩比,化油器和甲醇机都不一样。甲醇机改汽油比较稳妥的方案是改cdi点火换me-8火花塞。不过小排量的甲醇机没有必要改,不稳定,动力也小
发表于 2017-11-23 08:42 | 只看该作者
这样调机也太不安全了怎样都应该在侧后方调试!腿离桨就这么近看的都揪心
发表于 2017-11-23 10:39 | 只看该作者
意思是说不用点火合吗是这意思吗
发表于 2018-1-13 23:18 | 只看该作者
楼主你好!你改的这个15cc是如何把汽油机的化油器安装上去的?运行给稳定?很佩服你的手工!我买了个rcgf15cc,调 不好,怠速不稳,中速咳嗽,正在折腾当中。近几天来发动机终于折腾好了!是CDI我用成了其它家的了,换回原厂的就不会咳嗽了,怠速也稳定,高速也上得去,还是不错的!
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:39 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2018-1-13 23:18
楼主你好!你改的这个15cc是如何把汽油机的化油器安装上去的?运行给稳定?很佩服你的手工!{:1_45 ...
上车床车一个转接器,一个圆下一个圆柱,中间开一个中心孔的东西。运行非常稳定,加减速一切正常,发动机雄厚有力量!
发表于 2018-1-17 00:19 | 只看该作者
朋友您好!发动机是三叶91么?
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:51 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2018-1-17 00:19
朋友您好!发动机是三叶91么?
是的,现在三叶的发动机已经改进得很好了!不管二冲或四冲,只能稍调整油针,就发挥很好的性能。价格是进口的三分之一,不顶国产顶进口?假设三叶倒闭了,外国货还是现在的价?会翻不知多少倍来卖中国!三叶唯一的全系列都有的国产发动机厂商!大家都要支持他!不是广告,我只是用户!
发表于 2018-1-18 22:45 | 只看该作者
楼主,泵膜化油器下面有一个气孔,怎么连接到发动机?我以前化油器装反了,气孔堵住了,发动机打不着,
 楼主| 发表于 2018-1-19 08:50 | 只看该作者
在转接器对应处打一个孔,接一根小铜管,再接汽油管和机体方便的地方,来向化油器泵气。
发表于 2018-3-15 14:31 | 只看该作者
请教一下你,甲醇发动机装g5热火头,启动的时候需不需要点火器?还是直接压燃的?
发表于 2018-3-20 10:48 | 只看该作者
嗯?化油器用的哪一个?
发表于 2018-3-21 19:44 | 只看该作者
这个发动机没活塞环 而且买不到活塞了 换汽油后容易过热 另外连杆没有滚针轴承 楼主估计得买多些备着
 楼主| 发表于 2018-3-23 12:27 | 只看该作者
这个发动机我都到手10年了,完成了50个起落左右了。零件还是好好的!
发表于 2018-3-25 18:17 | 只看该作者
我知道 但你之前是甲醇 我没说发动机不好 但那是甲醇 你现在汽油 很多地方润滑不够
发表于 2018-3-28 14:00 | 只看该作者
不错不错的飞机
发表于 2018-3-29 10:12 | 只看该作者
油机震动大,舵机上用这种快速调节器可靠吗?
发表于 2018-4-18 11:39 | 只看该作者
飞机是谁家的?我手头有个别人给的SAITO FG14   正在找飞机
