返回列表 发新帖
楼主: hnhydlj
难道汽油船只能这速度了吗?
 楼主| 发表于 2017-9-23 23:34 | 只看该作者
DIY海陆空 发表于 2017-9-23 23:20
同样26CC的 汽油水上飞机  为什么很容易过100KM    因为螺旋桨工作在空气就算很大直径    阻力也不会太高  ...
我还有个汽油发动机,也打算做空气船但是没有图纸,看了几个视频很漂亮都是铁皮的。大概一米多长,谁有图纸给我一份谢谢~~~~~
发表于 2017-9-26 23:05 | 只看该作者
听声音好像发动机不受力,螺旋将浆太小
发表于 2017-12-10 02:34 | 只看该作者
离合拆了会快点
发表于 2017-12-12 23:14 | 只看该作者
浆的问题
发表于 2017-12-14 13:07 | 只看该作者
建议使用华博罗化油器,688或977都可以
发表于 2017-12-15 00:22 | 只看该作者
发表于 2017-12-15 09:54 | 只看该作者
看了视频,也看了楼上的各种回复,下面说一下我的观点
第一排气管没配对,损失了很多功率
第二离合器确实会损失一点功率,但跟排气管的损失比起来可以忽略
桨和离合器、化油器都不用动,先改排气管,不要用这种S型的,直接用105°的弯管,斜装排气管。最好换一条排气管,船上配的这条管子跟发动机不匹配。
另外说一下汽油机的转速问题:你如果换了弯管和谐振管,发动机上到15000~16000是很正常的事。
发表于 2017-12-15 09:56 | 只看该作者
空气桨船过300都可以。
发表于 2017-12-15 20:24 | 只看该作者
老贾 发表于 2017-12-15 09:56
空气桨船过300都可以。
300KM可以起飞了  谁可以控制啊   每秒差不多83米   小模型达到这个速度  等粉身碎骨
发表于 2017-12-15 22:22 | 只看该作者
声音挺给力的
发表于 2017-12-17 20:54 | 只看该作者
我的汽油船也是特别慢
跟电船差远了
不好玩
发表于 2017-12-18 09:11 | 只看该作者
是可以起飞了,调不好一起飞碎是很正常的。
发表于 2017-12-18 09:13 | 只看该作者
曹乐蒙 发表于 2017-12-17 20:54
我的汽油船也是特别慢
玩法不一样,不好比较的。
电船水中桨上一百、两百相对比较容易,过瘾比较合适,油船要提高一点速度是很困难的,越极限越难。
发表于 2018-2-1 19:33 | 只看该作者
DIY海陆空 发表于 2017-9-22 12:57
那个是空载电机转速  实际上电机不到1.5万转   汽油机最高1.2万转  极限1.5万转   电船很容易过100KM/H   ...
汽油虾跑150的也有 只是你不知道!虎王带负载19000 改一下23000
发表于 2018-2-2 11:59 | 只看该作者
7016桨直径70螺距1.6英寸  1转前进4厘米    150KM每秒41米    需要每分钟61500转   才可以前进每秒41米   61500转是没考虑船阻的情况下  要达到这个速度的起码转速  汽油机如果不用变速箱也就1.5万转     1.5转要用1转前进16.4厘米的螺旋桨 才可以达到这个速度     如果是喷水推进器   喷口每秒起码喷出41米秒的速度  假设船阻消耗20米秒的喷水速度  喷口总喷水速度61米秒   才可以达到150KM船速     螺旋桨同理    如果船阻消耗5千转每分钟       那么总转速度需要2万转每分钟
发表于 2018-2-2 13:26 | 只看该作者
螺旋桨直径   螺距    转速         和船速的关系     螺旋桨直径越大   船阻消耗螺旋桨螺距速度越小       螺旋桨直径越小   船阻消耗螺旋桨螺距速度越大      螺距速度取决于螺距X转速时间     螺旋桨消耗多少马力   取决于   螺旋桨转速  螺旋桨扭矩     转速  扭矩  可以换算马力   就可以得到需要多大马力的发动机      这些数据都可以用流体力学计算软件得到       或者现实实验更加准  只要安装一个转速表   一个测速表  一个扭矩表  看看船在150KM速度   螺旋桨需要输出多少转  和多少扭矩   螺距桨径是已知条件    加上采集的船速  和转速 扭矩  就可以计算得到船阻需要消耗多少转
