返回列表 发新帖
楼主: 笑熬浆糊
【已经上图】初次飞启迪4通塞斯纳,失败而归。求助。
发表于 2006-10-8 15:42 | 只看该作者
建议全开油门,手掷起飞.
发表于 2006-10-8 17:23 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-10-8 15:19 发表
现在手上用的2408-21原来是用在翼龙上面的,手上只有这一个电机。我看你的翼龙配备的是2408-21,所以想这个电机还用在翼龙上,另外买一个电机用在这个塞斯那上面。看你的介绍应该是好几种配置都可以,比如你喜 ...
表现差别不大,不过2208电机36克,2409倒过来了,要63克,看你计不计较喽,2200mAH的电池已经偏重了,别太过份,还有越重越快。
最方便安装的电机是伞尾的2408-21
 楼主| 发表于 2006-10-8 17:35 | 只看该作者
已经上图了,111老大帮我分析分析。
电机安装座准备换成原来的塑料座试试。
发表于 2006-10-8 17:55 | 只看该作者
发表于 2006-10-8 18:03 | 只看该作者
发表于 2006-10-8 18:06 | 只看该作者
这种泡沫不简单,象平尾那种断法,用泡沫胶能复原,甚至直接用热熔胶,因为这泡沫的溶点很高,当然也不要把胶枪烧得太烫。
发表于 2006-10-8 19:04 | 只看该作者
我也这样炸过的,第一次飞402,电池不足出手速度不高,左偏炸。第二次飞海狸,发射机问题,10M失控,飞起3M高后直落炸,第三次,飞猫的EPP 3D,动力不足左偏炸。
看你的应该是动力问题,动力足的话,砖头都可以飞的:em15:
发表于 2006-10-8 19:37 | 只看该作者
原帖由 空山无语 于 2006-10-8 15:42 发表
建议全开油门,手掷起飞.
还没调好就这样飞,:em23: :em16: :em17:
发表于 2006-10-8 19:41 | 只看该作者
其实楼主可以先微调一下副翼,(微调向右拔一点)再试试,也许就不左侧翻的.
 楼主| 发表于 2006-10-8 19:54 | 只看该作者
看来我还是没有把副翼问题说清楚,不是两个副翼的角度不一致,而是其中右边副翼的一端安装的有问题,和机翼不再一个平面上了,而是一端比机翼高了2mm。现在我已经把副翼和机翼的铰链拆开了,发现是刀片切缝偏离了中心线。重新切缝安装铰链。
发表于 2006-10-8 22:03 | 只看该作者
罗嗦!不就是为了把主翼平衡吗?哦以前飞4通道翼龙就遇到和楼住一模一样的现象.干脆学靶机那样把主翼反上角加大.虽然牺牲了机动性能.但是巨稳定
 楼主| 发表于 2006-10-9 17:48 | 只看该作者
晕。。。。。。。。。。。。。。。。:em16: :em16: :em16:
发表于 2006-11-23 15:25 | 只看该作者
路过
发表于 2006-11-23 15:33 | 只看该作者
路过
发表于 2006-11-23 16:16 | 只看该作者
上反角小的机机就容易侧翻,特别是重量大的机机.
发表于 2006-11-23 16:19 | 只看该作者
赛斯那
我最喜欢启迪的赛斯那,三通, 四通都有了,很好飞。楼主先检查一下电机的安装角,没有问题后,固定副翼, 当三通飞飞看偏不偏(我试过,可以不用副翼转弯)
发表于 2006-11-23 22:48 | 只看该作者
路过
发表于 2006-11-24 08:36 | 只看该作者
同情楼主
发表于 2006-11-24 09:56 | 只看该作者
启迪的四通赛斯那确实很好飞!我一直飞亚托450电直飞航线,初次上手赛斯那飞了几个航线熟悉飞机特性后就可以自己操纵降落了。我用套件中的电机电调和8060桨配用11.1v2200毫安15C锂电一般飞10-12分钟。飞完用万用表量单体电压还在3.95v左右。
有个问题请教楼主:你的副翼安装了双舵机,可以实现副翼和襟翼的功能,请问在遥控器中是怎样设置的?
