返回列表 发新帖
楼主: xhhw1983
求助!R-XSR接飞控F4没有回传
发表于 2018-6-18 17:28 | 只看该作者
xsr接收机,没反应怎么办
发表于 2018-6-20 01:07 | 只看该作者
好帖
这里要补充一下 fport 也是一样 需要双向反向器 有的F4飞控自带的sbus只有接受的反向器
就干脆直接smarport把那口反反向引出来 直接接接飞控不带反向器的uart
一定要设置
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
发表于 2018-6-20 12:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-5-22 09:39 | 只看该作者
没看懂怎么连接线
发表于 2019-5-22 11:13 | 只看该作者
有些f4飞控自带了双向反相器,例如Bee rotor的mini f4,fport和tlm都要打开全双工才能用,不然没信号
fport:
serialrx_duplex=off
serialrx_inverted=on
smart port:
tlm_halfduplx=off
tlm_inverted=on
发表于 2019-9-27 08:10 | 只看该作者
你好楼主,我的控是T16,曼巴第一代飞塔,接收机是双天线蓝色板的XSR,已经对好频了,遥控器上有显示RSSI的信号格,可我想OSD上也能显示RSSI实时回传,我的XSR接收机SBUS连接在飞控相应的SBUS端口上,Sport接在飞控的TX6端口上,BF地面站端口界面上u6口也打开了那个sport开关,遥控器的输入界面,定义了05 Rssi 100,在混控界面设置了一个通道为RSSI,查阅了相关资料和视频教程,还是不能正常显示,而且地面站通道界面也一直没有反应,没有跳动
